Wie kann ich meinen MBtrac 1000 tunen ohne Turbo? - Druckversion
+--- Thema: Wie kann ich meinen MBtrac 1000 tunen ohne Turbo? (/showthread.php?tid=15575)
Wie kann ich meinen MBtrac 1000 tunen ohne Turbo? - mofa driver - 16.10.2011
wie kan ich unseren mbtrac 1000 tunen ohne einen turbo einzubauen bin nämlich nicht der bester schrauber
RE: 1000 mb trac tunen - waeldergeischt - 16.10.2011
Lass deinen 1000er einfach wie er ist!
RE: 1000 mb trac tunen - mofa driver - 16.10.2011
ich hab da mal was von plomben gehört
stimt das? und wen ja wie eintferne ich sie
RE: 1000 mb trac tunen - ex Mitglied 2 - 16.10.2011
Hallo mofa driver,
haste auch einen Vornamen??
das ist hier so üblich!
Plomben gibt es beim Zahnarzt, oder?Tongue
Der Trac hat wohl auch eine, das ist aber nur was für Leute mit Ahnung von der Sache
Gruß Hermann-Josef
PS. Deutsche Sprache - Schwere Sprache
RE: 1000 mb trac tunen - Brüllrohr67 - 16.10.2011
...Ihr seid aber gemein!
Der junge Mann hat bestimmt ganz toll seine neue Kreidler frisiert, will nun voller Stolz u. Elan (mit Rücksprache vom Forum....Big Grin) an den Vergaser von Papi´s trac ran, möchte ihm die Blomben ziehen u. Ihr serviert ihn so herzlos ab...das tut mir jetzt auch ein wenig weh...Shy
greetzCool
RE: 1000 mb trac tunen - Peteru411 - 16.10.2011
Also mal im Ernst wenn du noch länger was von deinem Trac haben willst und Augenscheinlich nicht so viel Ahnung von der Materie hast, lass die Plomben wo sie sind und den Motor wie er ist!
Auch Leute die Ahnung haben lassen Ihre Einspritzpumpen nur von Fachmännern (Boschdienst) an einem Prüfstand einstellen!
Also finger weg und weiter fahren!!!!!!!!!!!!!!!!!!Big Grin
RE: Wie kann ich meinen MBtrac 1000 tunen ohne Turbo? - Trac_700K - 16.10.2011
Hey Leute,
Ich will mich ja eigentlich nicht in Sachen einmischen die mich nichts angehen, aber geht doch bitte nicht so auf unseren Mofa driver los!
Gerade bei der jüngeren Generation von Trac-Fahrern (zu der ich mich mit meinen 17 Jahren auch dazu zähle) könnte man oft mit ein wenig mehr Respekt an die Sache rangehen. Das Thema ist natürlich unsinnig und unser mofa driver soll bloß die Finger davon lassen wenn er davon keine Dhnung hat, da habt ihr alle Recht, aber das kann man auch nett sagen und muss ihn nicht gleich durch den Dreck ziehen.
Grüße Tobi , der als Kreidlerfahrer findet dass ihr die Kreidler aus dem Spiel lassen solltet TongueWink
P.S. Ich will natürlich niemanden persönlich angehen und falls der Kommentar unangebracht ist, sollen ihn die Moderatoren einfach löschen!
RE: Wie kann ich meinen MBtrac 1000 tunen ohne Turbo? - M. Täufer - 17.10.2011
Allso mein 3 trac`s sind alle gedreht, der 1000er mit OM352 geht am besten braucht auch am meisten ÖL.
Des is eine kleinigkeit hab ich selber gemacht, bin ja eben LKW Mechaniker(schraub auf da Arbeit an die selben Motoren nur das sie im LKW verbaut sind)
aber wenn mann kann Plan hat bloß finger weg.
Da kannst mehr hin machen wie gut.
gruss Marco
RE: Wie kann ich meinen MBtrac 1000 tunen ohne Turbo? - Wolfgang - 18.10.2011
Hallo Marco,
in deiner Signatur hat der 700er über 32.000 Stunden, ein 1000er über 18.000. Das sind ja rekordverdächtige Werte. Erzähl mal ein bisschen: was ist da schon getauscht worden, was ist noch original, welche Arbeiten machen die Kisten? Der 700er muss ja irgendwas um die 1000 h pro Jahr abreißen?
RE: Wie kann ich meinen MBtrac 1000 tunen ohne Turbo? - holgi63 - 18.10.2011
(16.10.2011, 21:28)Trac_700K schrieb:  Hey Leute,
Hallo "Trac_700K"
wenn Du jetzt noch einen Vornamen hast, ist Dein Beitrag spitze!
Ansonsten ist das der Beitrag in diesem Thema, der als letztes von einem Moderator gelöscht werden müsste, denn in der Sache hast Du völlig recht!
Nur weil jemand jung und unerfahren ist, gibt uns das nicht das Recht, ein eröffnetes Thema mit Fragen gleich herabzuwürdigen!
Zu den Fragen muss ich allerdings auch antworten:
Hallo "mofa driver"!
Bitte sei uns nicht böse, aber da bei den von Dir nachgefragten Schraubereien auch rechtliche Konsequenzen und Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen sind, such Dir bitte jemanden, der mit solchen Dingen Erfahrung hat!
(Und mit Erfahrung meine ich nicht einen, der schon mal die Volllastmengenschraube bis an die Rauchgrenze verdreht hat und nun meint, er sei Vollprofi!)
Und es wäre schön, wenn auch Du einen Vornamen hättest!
Freundliche Grüße
der die Kreidler zu Zeiten, wo er 16 Jahre alt war, noch neu kaufen konnte und die Florett ging auch immer einen Zacken besser, als die Zündapp KS 50....
...wenn ich denke, was zu dieser Zeit aus mancher Flory rausgeholt wurde...
RE: Wie kann ich meinen MBtrac 1000 tunen ohne Turbo? - M. Täufer - 18.10.2011
Servus Wolfgang,
Also viel wurde noch nicht getauscht Smile
Bein 700er,
3X Kupplung
1X Bremse komplett 2009 vorne nochmal
1x Anlasser
immer noch erstes Getriebe aber 1. Gang kratzt
untere Achschenkellager waren auch schon tot
Hydaulikpumpe
Servopumpe
Motor lässt langsam mit der leistung nach
der 700er hat bis 2010 alles gemacht, jetzt nur noch Strassenfahrten
beim 1000er 1986
1x Kupplung
Kreuzgelenke
Achschenkellager
Motor brauch viel öl
2. Gang kratzt wenn das Getriebe kalt ist
Ist immer noch voll im einsatz z.b. 2,50 Saatkombi (Frässe-Sämaschiene)
beim 1000er 1988
alles top
nur die Hydraulik hebt langsam (beim 5schar pflug)
wird sehr geschont hat erst 3500h runter
keinere Mängel wie Beleuchtung .... is ja klar hat jeder Schlepper mal
gruss Marco
RE: Wie kann ich meinen MBtrac 1000 tunen ohne Turbo? - spl-bua - 19.10.2011
(18.10.2011, 19:57)M. Täufer schrieb:  beim 1000er 1088
wird sehr geschont
gruss Marco
ist das schonen???Tongue
RE: Wie kann ich meinen MBtrac 1000 tunen ohne Turbo? - M. Täufer - 20.10.2011
naja die paar hektar wo der Ackert, Gruppert, im Winter steht er nur,
und mit dem 5 schar Pflug ist der trac nicht mal ausgelastet da könnte
ich sogar noch schneller fahen. aber 9-10km/h müssen langen.
gruss Marco
