Probleme mit Zapfwellenkupplung beim MBtrac 1000 - Druckversion
+--- Thema: Probleme mit Zapfwellenkupplung beim MBtrac 1000 (/showthread.php?tid=15448)
Probleme mit Zapfwellenkupplung beim MBtrac 1000 - 3tracs - 27.09.2011
Ich habe gestern meinen 1000er unfreiwillig bei eingeschalteter Zapfwelle abgewürgt. Als ich wieder starten wollte musste ich feststellen, dass trotz vollen Druck die Zapfwellenkupplung nicht auskuppelte. ( Zapfwelle war auf Spannung).
Wenn ich die Zapfwelle normal ein oder ausschalte kuppelt die Kupplung einwandfrei aus. Was kann die Ursache sein?
Grüße aus dem Bayerwald
Karl
RE: Probleme mit Zapfwellenkupplung bei MB1000 - Supitrac - 27.09.2011
du müßtest mal den Weg der den Luftzylinder rechts unterm Fahrerhaus einstellen. bzw. den Hebel einstellen laut Werkstatthandbuch.
Bei mir ging das auch nicht , nachdem ich alles eingestellt habe war gut.
Gruß Tschuback
RE: Probleme mit Zapfwellenkupplung beim MBtrac 1000 - 3tracs - 27.09.2011
Danke für die schnelle Antwort, werd ich die nächsten Tage gleich mal machen.
Karl
