Keine Luft an den Nebenverbrauchern vom MBtrac 1300 - Druckversion
+--- Thema: Keine Luft an den Nebenverbrauchern vom MBtrac 1300 (/showthread.php?tid=15062)
Keine Luft an den Nebenverbrauchern vom MBtrac 1300 - ludwig88 - 09.08.2011
ich haben einen 1300er BJ 79 und jetzt habe ich das Problem, dass keine Luft an den Nebenverbrauchern anliegt. Diese Serie hat ja keine Überströmventile, oder?
Kann mir jemand sagen, an welchem Ventil das liegt und wo dieses sitzt?
Vielen Dank schön mal
Ludwig
RE: Keine Luft an den Nebenverbrauchern vom MBtrac 1300 - Hartmut - 09.08.2011
Moin Ludwig,
Schau mal hier -> https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=15002&pid=95042#pid95042
bzw. nach dem 4-Kreisschutzventil. Das wird wohl für den Nebenverbraucherkreis klemmen...
RE: Keine Luft an den Nebenverbrauchern vom MBtrac 1300 - ludwig88 - 10.08.2011
habe heute mal das Vierkreisschutzventil zerlegt und gereinigt aber leider nicht mehr geschafft es einzubauen. Generell hat es aber ziemlich gut ausgesehen, offensichtlich nicht kaputt oder so.
kann das Teil auch verschleißen?
Ein Überströmventil hat diese Serie ja nicht, oder?
werd morgen berichten, ob es was gebracht hat.
Grüße Ludwig
RE: Keine Luft an den Nebenverbrauchern vom MBtrac 1300 - ludwig88 - 11.08.2011
habe heute das Ventil eingebaut und es funktioniert wieder, leider ist noch die Handbremse ganz leicht undicht müßte wohl mal ein neuer Dichtsatz rein.
viele Grüße
Ludwig
RE: Keine Luft an den Nebenverbrauchern vom MBtrac 1300 - DaPo - 12.08.2011
wichtig beim Ventile Überholen ist auch das richtige Fett. Das von Wabco entspricht Fuchs Rhenolit RH1
