Öl in der Bremstrommel -
indianer -  31.10.2006
wollte an meinem 65/70 morgen die Bremsbeläge vorn erneuern,
da er vorne keine Bremswirkung mehr hat. Vorne rechts waren die Beläge zerfallen, doch vorne links ist Öl in der Bremstrommel. Die Beläge sind richtig dick eingeölt. Was kann da im Eimer sein ? Ist definitiv Getriebeöl.
Danke im voraus
Matthias
RE: Öl in der Bremstrommel -
Trac-Andy -  31.10.2006
Hallo, kann es nich eher sein, das es sich um Bremsflüssigkeit handelt??
Ich weiß jetzt net genau, wie die  mit Trommelbremsen aufgebaut sind, aber meistens sind die Bremszylinder undicht!!
Tschüs
Pete -  31.10.2006
Hallo Indianer,
ich tipp mal auf den SiRi am Achsvorgelegeausgang, sprich radseitig.
Hast Du ein Reparaturhandbuch??
Schau mal nach, wie viel Öl im Achsvorgelege noch drin is.
Sollte bis zur Überlaufschraube voll sein.
Welches Öl fülltest Du hinein??
Pete
salchen -  31.10.2006
denke auch, dass es vom vorgelege kommt! das hier etwas undicht ist und somit in die bremstrommeln kommt!!
hast mal am simmerring geschaut??
jan -  31.10.2006
Hallo indianer,
Da wird der große Dichtring zum Radvorgelege undicht sein. Hier der passende Beitrag.
Beim 800er sind zwar Scheibenbremsen drauf, aber das Prinziop des Vorgelges ist ja gleich.
Abhoiza -  01.11.2006
Habeder
Ich würde auch behaupten das es der Wellendichtring vom
Vorgelege ist. Hab ihn bei meinem MB 65/70 auch erst gemacht
das ist kein Problem.
indianer -  02.11.2006
Guten Morgen,
danke für die vielen Antworten !
Es ist der SiRi vom Radvorgelege. Öl war keins mehr im Vorgelege sondern alles in der Bremstrommel. Ausbauen war auch kein Problem. SiRi war schon zur hälfte abgerissen.
Fülle ins Vorgelege normal SAE 90 GL 5.
Matthias
