Wie ruhig muss ein Zusatzluftpresser laufen? - Druckversion
+--- Thema:  Wie ruhig muss ein Zusatzluftpresser laufen? (
/showthread.php?tid=14386)
handeule -  17.05.2011
Hallo, wie ruhig muss denn so ein Zusatzluftpresser beim Befüllen laufen, ich finde, meiner ist arg am vibrieren - ist das normal?
Grüsse Marcus
RE: Wie ruhig muss ein Zusatzluftpresser laufen? -
Cliffde -  17.05.2011
Naja, "arg am vibrieren" sagt jetzt nicht so viel aus. Du mußt bedenken, daß halt im Inneren bewegliche Teile mit entsprechender Masse sind. Von daher wird das Ding nie richtig ruhig laufen (Unwucht). Kannst mit einem Hatz-1-Zylinder vergleichen...
Hast du den schon länger drauf oder erst draufgebaut? Wenn du ihn durchdrehst, läßt er sich "glatt, gleichmäßig" drehen (abgesehen vom Kraftaufwand weil er Druck aufbaut)? Wie sieht der Riemen aus (Scheuerstellen)? Eiert die Riemenscheibe? Wie verschlißen sind die Lager (ich glaub da sind Kugellager drin, dann kannst du eine "näherungsweise" Beurteilung anhand des von außen prüfbaren Axialspiels machen)?
Außerdem wird er ja ungleichmäßig belastet, d.h. je Umdrehung bietet er über einen bestimmten Winkelbereich Widerstand und anschließend wieder nicht. So hast du Schwingungen, die der Riemen (durch seine unterschiedliche Dehnung) aufbaut. Und das mit der Frequenz der Kurbelwellenumdrehung des Kompressors...
Jetzt kannst du mal ein paar Fragen beantworten und anschließend mal 1 und 1 zusammennehmen und schaun, ob die Vibrationen angemessen sind oder nicht.
Gruß Cliff
