Lüftermotor wechseln beim MBtrac 800 Mittelschalter? - Druckversion
+--- Thema: Lüftermotor wechseln beim MBtrac 800 Mittelschalter? (/showthread.php?tid=14251)
Lüftermotor wechseln beim MBtrac 800 Mittelschalter? - thomas_d - 29.04.2011
Hallo Trac Gemeinde,
bei meinem MB Trac 800 BJ82 / Mittelschalter ist wahrscheinlich der Motor des Heizgebläse hinüber. Auf jeden Fall tut er keinen Mucks mehr. Die Sicherungen sind übrigens ok Big Grin
Gibt es so was als Ersatzteil beim freundlichen BOSCH Händler oder muss eine komplette Heizung eingebaut werden.
Kann ich den Motor seitlich ausbauen ohne gleich den ganzen Heizungskasten ausbauen zu müssen? Gibt es dabei etwas zu beachten?
Der Heizungskasten sieht ähnlich aus wie der bei einem Unimog 406.
Gruss von den Fildern
Thomas D.
RE: Lüftermotor wechseln beim MBtrac 800 Mittelschalter? - Thesen Matthias - 30.04.2011
Moin Thomas
Das Teil bekommst Du wohl beim Bosch Dienst, habe es auch schon dort
bezogen.
Zum wechseln muß Du die Lenksäule entfernen, den Kasten komplett ausbauen
und dann erst kann der Motor ausgebaut werden. Der Motor ist mit einem Halter
befestigt welcher am 3 Stellen von aussen durch den Blechkasten befestigt
ist. Deshalb muß der ganze Kasten entfernt werden. Beim Ausbaut sind 2
schrauben oben an der Stirnwand Motorseitig zulösen. Dabei werden auch die
Kühlwasserschläuche gelöst.
Gruss Matthias
RE: Lüftermotor wechseln beim MBtrac 800 Mittelschalter? - Fusselhirn - 04.05.2011
Hallo.
Ich habe jetzt schon an 2 Tracs den Lüftermotor erneuert. Und jedesmal einen Lüftermotor von einem Corsa B verbaut. Hat mich zwischen 10 und 20 € gekostet bei Ebay. Der Motor passt einwandfrei. Wurde auch schon mal in einem anderen Thread beschrieben. Viel Spaß beim montieren.
