Hydraulikpumpe - Druckversion
+--- Thema: Hydraulikpumpe (/showthread.php?tid=1365)
Hydraulikpumpe - mb_trac_800 - 20.08.2006
Ich habe einen 800 Mittelschalter,und brauche mehr hydraulik leistung für einen Palfinger Ladekran
Habe jetzt eine Tandempumpe mit 2x60l und 260bar bei 1950U/min
Frage kann ich mit dieser Pumpe die serienmäßige ersetzen(also ein Kreis für Mb trac,und ein Kreis für Ladekran)oder ist die Leistung zuviel für den Rest der Hydraulikanlage.Und kann man so eine Pumpe Überhaupt noch mit Keilriemen antreiben(Kraftbedarf)
Mfg
mb_trac_800
RE: Hydraulikpumpe - tracshop - 20.08.2006
Du kannst die Förderleistung ja über die Drehzahl mittels entsprechender Riemenscheibendurchmesser anpassen.
Die Steuergeräte des Tracs sollten mit 70 l/min klarkommen. Der maximale Druck wird von den Überdruckventilen im Steuerblock (in der Anschlußplatte und in der Regelventilzelle) begrenzt und kann daher 210 bar nicht überschreiten. Wenn die Pumpe nicht mehr ganz neu ist, wird ihr Betriebsdruck auch etwas geringer als der angegebene Nenndruck sein. Ein Problem könnte sein, daß sich das Hydrauliköl bei zu großer Fördermenge und Druck zu sehr erwärmt.
Inwieweit die zwei Keilriemen zur Kraftübertragung ausreichen, kann ich so nicht sagen. Da sie aber für die kleine Originalpumpe ausgelegt sind, werden sie aller Wahrscheinlichkeit nach für die Doppelpumpe nicht ausreichen. Die benötigte Leistung läßt sich sicher auch mit Keilriemen übertragen. Entscheidend ist dabei immer Anzahl, Breite und Geschwindigkeit.
Gruß Matthias
