Kupplung verölt am MBtrac 900 Turbo -
PeterF -  23.02.2011
habe wieder mal ein Problem.
Ich habe bei einer Reparatur an dem zapfwellenflansch Öl verloren.
Ich dachte erst es wäre Getriebeöl. Da fehlt aber nix.
Jetzt kuppelt er nicht mehr richtig.
Was ist euer Rat?
Liebe Grüße
RE: Kupplung verölt am MBtrac 900 Turbo -
alex800 -  24.02.2011
Hallo Peter,
deine Ausführung ist etwas mager. Welchen Zapfwellenflansch meinst du? Was bedeutet "...kuppelt nicht mehr richtig..."?
Wo denkst du, wo das Öl verloren geht?
Alex
PeterF -  24.02.2011
ich meine den Flansch am dem zapfwellengetriebe.
Für die Zapfwelle vorne. Also wo die Welle ans Getriebe verschraubt wird.
Er kuppelt nicht mehr vollständig aus. Das heißt er bekommt leichten Antrieb auf die Räder wenn ein Gang drin ist und die Kupplung voll durchgedrückt ist.
Auch die Gänge gehen schwer rein.
Liebe Grüße Peter
Hartmut -  24.02.2011
 (23.02.2011, 17:30)PeterF schrieb:  Ich habe bei einer Reparatur an dem zapfwellenflansch Öl verloren.
Öl oder Bremsflüssigkeit?
Kann es sein, das du an die Leitung vom Kupplungsnehmerzylinder gekommen bist, oder an die Entlüftungsschraube?
PeterF -  24.02.2011
Öl denke ich.
Ich musste den Flansch abziehen und die Gewinde nachschneiden.
Leider musste ich den Trac während der Reperatur auf Seite fahren.
Dabei ist Öl aus dem Loch gekommen.
Wo ist der Ausgleichsbehälter für die Bremsflüßigkeit der Kupplung?
Liebe Grüße Peter
Vorne an der Kabinenstirnwand unter der Motorhaube.
