Wo bekomme ich Kolbenringe für den Luftpresser? -
TomAM -  20.02.2011
Mahlzeit Miteinander!
Kann mir Jemand einen Tip geben, wo ich Kolbenringe für meinen Vierloch-Luftpresser bekomm?
Oder einen kompletten Dichutngssatz?
Gruß Tom
RE: Wo bekomme ich Kolbenringe für den Luftpresser? -
gerd -  20.02.2011
beim daimler
is am einfachsten
gruß uli
salchen -  20.02.2011
Natürlich bei MB oder mit der A Nummer bei den gängigen Kfz - Nfz Teile Händler....
TomAM -  20.02.2011
Wo find ich die A - Nummer?
Hartmut -  20.02.2011
in der EPC ->
http://www.service-and-parts.net/
TomAM -  20.02.2011
gehts auch ohne Anmeldung?
Fgst Nummer???
TomAM -  20.02.2011
44016300009969
A0001319211 Kolbenringsatz für 94 mm Vierlochkompressor ab Motornr 283202
Dichtbeilage zw. Laufbuchse und Zylinderkopf gibt es verschiedene Stärken!
TomAM -  20.02.2011
vielen DAnk!
Kannst du da eine Größe empfehlen?
Jägertrac -  20.02.2011
Hallo Tom,
wir hatten auch das Problem mit dem Luftpresser. Er drückte viel Öl in den
Luftkreislauf bis zum Schaden am Bremskraftverstärker. Ich habe dann eine neue Laufbuchse mit Kolben und Kolbenringen montiert, der Kopf wurde nur
gereinigt. Kosten ca. 200 € aber dafür jetzt ruhe. Wenn Du nur neue Kolbenringe verbaust und die Laufbuchse unrund ist dann hast Du nach wie vor undichtigkeiten.
Alex.
TomAM -  20.02.2011
Ja das dacht ich mir auch schon... Das Öl hält sich noch in Grenzen..., aber ich möchte es halt noch machen, bevor es schlimmer wird..
Wo hast du das ganze Equipment gekauft?
Kann man das alles selber machen?
Handwerklich bin ich fit...
Gruß Tom
tok65 -  22.04.2011
Hallo Tom,
mein 800er hat am Überdruckventil so viel Öl abgeblasen, das man ihn mit laufenden Motor nirgens stehlen lassen konnte.
Bei Ebay gibt es einen Kolbenringsatz von NPR EUROPE 9-1043-00 für 17,50 € + Versand.
Buchse  und Kolbenringe waren meiner Meinung nach noch ok, jedoch saßen sie direkt übereinander und waren nicht um 120° versetzt. Wir haben dann aber doch die neuen Ringe aufgezogen. Die Kolbenringzangen haben auf Grund des kurzen Zylinders nicht gepasst, Kabelbinder rutschen nicht. Wir haben dann eine 250g Wurstdose genommen, Boden und Deckel mit einen Tuppa-Dosenöffner entfernt, die Ränder sind dann Grad frei. Die Dose habe ich aufgeschnitten und an den Enden 1 cm abgewinkelt. Mit der Dose und zwei Wasserpumpenzangen habe ich die Kolbenringenringe zusammengedrückt, der Kolege hat den Zylinder wieder aufgeschoben. Die alte Zylinderkopfdichtung haben wir wiederverwendet. Jetzt ist Schluß mit den Ölflecken und das Überdruckvertil ist trocken.
MfG,
Tobias
TomAM -  22.04.2011
Super Danke!
Des hört sich ja mal nicht schlecht an, Kolben mit Ringe und Zylinder hab ich schon daheim, denk dass es nächste Woche los geht...
Gruß Tom
Robert Steiner -  22.04.2011
Wir haben letztens auch den Kompressor getauscht. Die Kolbenringe haben wir mit einem entsprechenden Schlauchband zusammengedrückt; ging einwandfrei.
