problem mit den bremsen - Druckversion
+--- Thema: problem mit den bremsen (
/showthread.php?tid=1349)
MB-Trac-turbo - 27.07.2006
hallo,habe mal wieder ein problem mit unserem 1300er,er ist bj.77,
wenn ich mit ihm am berg stehen bleiben will und die bremse trete dann geht das,aber so nach 30 sekunden hört er auf zu bremsen und rollt,wenn ich die handbremse anziehe bleibt er stehen und rollt nicht,
könnt ihr mir helfen?
danke
RE: problem mit den bremsen -
Pete - 27.07.2006
Hallo Meister,
könnte es sein, dass Du die Bremsflüssigkeit schon seit Ewigkeiten drin hast.
Dann ist wahrscheinlich schon soviel Kondenswasser drin, dass es beim längeren Treten der Bremse Luftblasen gibt, da das Wasser einen niedrigeren siedepunkt als Deine Bremsflüssigkeit besitzt.
Oder Du hast einfach nur Luft im System
Es könnt auch sein, dass der Hauptbremszylinder durchlässt....
Pete
