Tankanzeige spinnt - Druckversion
+--- Thema: Tankanzeige spinnt (
/showthread.php?tid=134)
Waldschrat - 31.01.2004
Hallo Tracer, die Tankanzeige am 800er zeigt immer voll. Wie kann man die Anzeige wieder in Gang setzen?
Gruß Gerd
RE: Tankanzeige spinnt -
Jochen - 31.01.2004
Entweder ist der Geber im Tank defekt oder (wahrscheinlicher) das Kabel hat Masseschluß
Philipp_L - 31.01.2004
hallo,
an unserem 900er geht die anzeige auch nicht mehr und soweit ich weiß liegt das daran , dass der schwimmer kaputt ist.weil wir aber bodenplatten drunter haben und keine lust haben alles abzubauen lassen wir das erst mal so!!! muss man halt mal öfter in n tank gucken!!!
Jonny - 02.02.2004
ich kenne diese Thematik auch, dass die Tankanzeige aufgrund defektem geber einfach nicht mehr funktioniert (von mehreren MB TRACs). Gibt es eine Möglichkeit den Schwimmer (der übrigens nicht ganz billig ist) auszubauen ohne die Kabine zu heben oder ohne den Tank abzubauen?
Michael mb900 - 03.02.2004
Natürlich so wies mein vorbesitzer gemacht hat.,
Kreisschneider und nen loch in den Fussboden schnitzen.
:confused:
aber dafür fuktionockelt se
MFG Michael
greil - 03.02.2004
hallo Gerd!
Is ne alte Krankheit, die Tankanzeigen gehen nie genau. Meine zeigt immer rund ein Viertel zu wenig an.
Is da überhaupt ein Schwimmer drin?Läuft das nicht über nen Bimetallstreifen oder so ähnlich, der je nach Füllhöhe nen anderen Wiederstand hat, den die Anzeige registriert. Wenn du also an den Kabel Masse ziehst, kanns glaub ich auch sein, dass sie entweder voll oder leer anzeigt.
Die mail wegen der Reifen ist unterwegs, sorry wegen der Verspätung!
Erwin - 03.02.2004
Hallo Michael
Klar ist da ein Schwimmer drin.Hab bei meinem Trac ihn schon mal ausgewechselt.Der Schwimmer bewegt einen Verstellwiderstand der mit der Tankuhr gekoppelt ist.War nicht ganz billig das Teil.Zum auswechseln hab ich damals den Tank ausgebaut.
MFG Erwin
