Problem mit Werner Frontpolder -
MB-Trac-Fan -  08.02.2011
ich habe ein Problem mit meiner Frontpolderschwinge von Werner(die grosse Schwinge).
Wenn ich an der Schwinge meine Schaufel montiert habe und sie anhebe,kippt die Schaufel langsam nach unten weg,ich muss immer nachjustieren mit der Hydraulik,das sich die Schaufel nicht nach unten neigt-auskippen!
Kann es am Steuergerät liegen oder am Zylinder an der Dichtungspackung?
MFG Günter
RE: Problem mit Werner Frontpolder -
Thesen Matthias -  11.02.2011
Moin Günter
Sowohl als auch. Hier mußt Du schon selbst nachprüfen. Ist relativ einfach, die
Schwinge auf den Boden abstellen. In der Regel sind Schnellkupplungen verbaut,
diese lösen und dann wieder anheben, wenn möglich mit etwas Last. Bleibt die
Schaufel nun zu, liegt es am Steuergerät, öffnet sie weiterhin liegt dies an der
Dichtpackung in einem Zylinder. Sind keine Schnellkupplungen an der Schwinge
verbaut ist das ganze etwas aufwändiger. Dann müssen die beiden Schläuche
welche zur Schaufel gehen am Verteilereingang gelöst werden und mit Blindver-
schraubungen verschlossen werden. Alles weitere wie vorhin, wieder anheben.
MfG Matthias
MB-Trac-Fan -  11.02.2011
Hallo Matthias,
werde das mal Probieren,es sind schnellkupplungen vorhanden.
Wenn ich den Trac wieder zuhause habe,probier ich es aus,da er im Wald im einsatz ist.
MFG  Günter
keihoferer -  27.02.2011
Hallo Günter,
könntest du vielleicht einmal Bilder von der Aufnahme der Schaufel an die Schwinge einstellen?
Vielen Dank
Grüße Andreas
