OM 352 im Unimog etwas aufmachen - Druckversion
+--- Forum: Unimog Forum (https://www.trac-technik.de/Forum/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Thema: OM 352 im Unimog etwas aufmachen (/showthread.php?tid=12746)
OM 352 im Unimog etwas aufmachen - trac Roland - 19.12.2010
Hallo, möchte einen OM 352, Unimog motor aufmachen. Hat jetzt 90ps.Was gibt es den für Möglichkeiten,Turbo einbauen oder Esp auf 90 elemente umbauen. Was macht den mehr Leistung am ende ?
RE: OM 352 - michael - 19.12.2010
HI
Benutz doch schonmal die suchfunktion, wenn du die richtigen Themen erwischt, Bist du damit am Ende warscheinlich viel besser bedient, als dieses Thema hier zum hundertsten mal durch zu kauen!!
Und in den anderen Themen sind die angaben warscheinlich genauer und mit verschiedenen Meinungen sowie adressen und weiteren Tipps aufgeführt.
Einfach mal Z.B. :
EP drehen
Motor optimieren
Turbo/ladeluftkühler nachrüsten
Kolbenbodenkühlung
Eingeben und drauf los lesen!!!
mfg michael
RE: OM 352 - trac Roland - 20.12.2010
Ja ja mit der Suchfunktion hast du schon recht, hab ich schon gemacht.
Will meinen Motor nicht ganz aufdrehen, 15-20 ps reichen mir ja schon, mit der Esp ist es zu machen und mit dem Turbo auch.
Würde beider recht günstigBig Grin bekommen, nur was ist im ende Schonender für den motor.
RE: OM 352 im Unimog etwas aufmachen - holgi63 - 20.12.2010
Hallo Roland,
lange Rede kurzer Sinn:
110PS sind mit 80-er Pumpenelementen ohne Probleme drin. Der Motor hat bei dieser Leistung sogar seinen höchsten Wirkungsgrad. Lediglich beim 406 muss mit dem VSG aufgepasst werden, da dieses nicht für 110PS freigegeben war (bzw für das bei 110PS entstehende Drehmoment).
Hinweis: Es erlischt die Betriebserlaubnis!
FG
RE: OM 352 im Unimog etwas aufmachen - trac Roland - 26.12.2010
Ja dann werde ich meine Pumpe mal ausbauen und zum Boschdienst gringen, damit sie richtig eingestellt wird,
Danke
RE: OM 352 im Unimog etwas aufmachen - mbtrac1500 - 05.01.2011
Wir haben von unserem 1500 mit 352 motor BJ.81 auch die pumpe ausgebaut und zum boschdienst geschickt. Er hat jetzt mehr Leistung aber der Motor sollte nicht zu alt sein weil dann bring es nicht all zu viel habe ich bei nem Kumpel gesehn die es auch gemacht haben. Aber unser hat vom Vorbesitzer 2003 nen neuen Motor bekommen und es hat wirklich was gebracht was man auch merkt.Big Grin
RE: OM 352 im Unimog etwas aufmachen - trac Roland - 05.01.2011
Hm danke erst mal, der Motor im Unimog hat erst 3000 std Orginal runter und braucht keinen tropfen öl, also wird das schon was bringen.
