Bremslicht am MBtrac 800 geht nicht mehr? - Druckversion
+--- Thema: Bremslicht am MBtrac 800 geht nicht mehr? (/showthread.php?tid=12374)
Bremslicht am MBtrac 800 geht nicht mehr? - schor68 - 15.11.2010
Hallo Tracer
Ich muß auch mal was schreiben und nicht nur lesen.
Bei meinem 800 ert Mittelschalter geht das Bremslicht nicht mehr.
Lampen sind i.O
Die 16 A Sicherung war durch, aber nach dem Wechsel ging es trotzdem nicht.
Wo sitzt der Bremslichtschalter?
Wie soll ich weiter vorgehen?
Gruß Georg
RE: Bremslicht am MBtrac 800 geht nicht mehr? - egj - 15.11.2010
Hallo Georg,
wo der Bremslichtschalter sitzt weis ich nicht, aber bei mir war es bis jetzt immer ein Kontakt Problem wenn etwas nicht geleuchtet hat.
Also am besten mal auf alle Kontakte (Bei der Sicherung und beim Lämpchen Rostlöser (Caraba) spritzen.
Wenn du ein Prüfgerät hast kannst du ja auch mal nachsehen bis wohin der Strom kommt.
Erhard
RE: Bremslicht am MBtrac 800 geht nicht mehr? - jan - 15.11.2010
Hallo Georg
der Bremslichtschalter sitzt direkt am Gestänge des Bremspedals. Dort kannst Du mal messen, ob Strom ankommt und ob der Schalter noch seinen Dienst tut. Eine Spiralfeder treibt da auf der mechanischen Seite auch noch ihr Unwesen ( aus gehangen? )
Danach schaust Du mal ob an den Lampen Strom da ist. Wenn ja, wie sieht es dort mit der Masse aus?
Berichte mal.
RE: Bremslicht am MBtrac 800 geht nicht mehr? - schor68 - 18.11.2010
So das Ergebnis
An der Sicherungsleiste hatten einige Sicherungen schlechten Kontakt.
Sicherungen raus, dann ein bischen schleifen , den oberen Halter ein wenig nach unten biegen,
Kontaktschwierigkeiten am Bremslichtschalter am Bremspedal.
Im Stecker die Korosion entfernt u. mit kontaktspray behandelt u. jetzt geht das Bremslicht wieder.
Schönen Dank Erhard u. Jan
Ein Hauptscheinwerfer hatte auch Kontaktstörung, gleich mit gemacht
So sieht man mich jetzt von vorne u. hinten besser.
Grüße an Alle TRACER
Georg
RE: Bremslicht am MBtrac 800 geht nicht mehr? - MB_Trac_Turbo - 23.11.2010
weiß jemand wo der bremslichtschalter beim 1400er ist?
mein bremslicht geht auch nicht mehr
mfg georg
