Gang springt raus bei starker Belastung im MB Trac 1000 - Druckversion
+--- Thema: Gang springt raus bei starker Belastung im MB Trac 1000 (/showthread.php?tid=12218)
Gang springt raus bei starker Belastung im MB Trac 1000 - MB_Trac_Turbo - 28.10.2010
hallo
seit neuestem springt bei volllast der gang raus
aber nur bei "extrembelastung"
z.b. 13000er fass oder 27m³ abschieber
es springt aber die gruppe raus nicht der gang
löw meinte das kommt wenn man die hand immer auf dem schalthebel hat aber wer hat schon die hand dauernd am gruppenschalthebel??? :-)
das kann es also nicht sein.
der trac ist bj. 91 hat keinen turbo das erste getriebe und ca. 7500 std auf der uhr.
kennt dieses problem jemand?
mfg
RE: Gang springt raus bei starker Belastung im MB Trac 1000 - Thesen Matthias - 28.10.2010
Kratzt es auch wenn Du den Gang einlegst question. Von welcher Gruppe springt
der Gang raus question, nehme mal an von der großen.
Von dem wenigen was Du schreibst tippe ich mal das sich die Getriebeeingangs-
welle mit Schaltmuffe so langsam verabschiedet. Da muß das Getriebe wohl
geöffnet werden. Aber konkret schreibst Du nur das die Gruppe rausspringt.
Das ist ein wenig dürftig um was genaueres am PC zu schreiben.
Gruss Matthias
RE: Gang springt raus bei starker Belastung im MB Trac 1000 - MB_Trac_Turbo - 30.10.2010
nein krazen tut überhaubt nichts er lässt sich allgemein super schalten wei am ersten tag.
ja es springt die große gruppe raus und zwar nur bei vollem ziehen.
wenn der anhänger schiebt passiert nichts...
RE: Gang springt raus bei starker Belastung im MB Trac 1000 - Thesen Matthias - 30.10.2010
Hallo Georg
Der Löw Roland bezieht das darauf das die Schaltgabel und Schaltmuffe durch
die Hand auf dem Schalthebel zuviel Seitenspiel bekommen hat. Dadurch greift
die Schaltmuffe nicht mehr voll in die Schaltverzahnung. Dies kommt schon mal
vor und ist nicht ganz von der Hand zuweisen.
Ich tippe aber mal eher darauf das die Schaltverzahnung auf der Antriebswelle
und der Schaltgabel in laufe der Zeit durch Lastwechsel eingelaufen oder abge-
schrägt ist. Du kommst wohl nicht drumrum mal die Kabine zukippen und den
Schaltdeckel abzubauen. Dann mal einen Blick reinwerfen. Die große Gruppe
wird direkt oben an der Getriebeingangswelle geschaltet. Ich glaube aber das
Du auf kurz oder lang nicht an einer Getriebereparatur, zumindest teilweise,
dran vorbeikommst.
Gruss Matthias
RE: Gang springt raus bei starker Belastung im MB Trac 1000 - MB_Trac_Turbo - 31.10.2010
daraus schließe ich das ich keine so großen dinger mehr anhänge,
tagelang mit dem großfflächenschwader und ähnlich "schweres" gerät produzierten das genannte problem nie...
der trac läuft im winterdienst bei, parkplatzräumen.
das ewige vorwärts>rückwarts>vorwärts>usw wird auch zu diesem problem beitragen
danke schonmal matthias
