Frage zur EHR -
Andi -  31.03.2006
Hallo!
Kann mir einer ein Bild von einem EHR-Steuergerät in der Kabine geben?
Ich hab mir da Bilder von einem trac (der verkauft wird) zukommen lassen. Ich denke da ist ein Drehknopf abgebrochen.
Nur mal zum Vergleich ...
Gibt es eigentlich den großen Drehknopf in der Mitte für die Höhenverstellung auch einzeln bei DC zu kaufen?
RE: Frage zur EHR -
Manuel -  31.03.2006
MFG,
Manuel
RE: Frage zur EHR -
Andi -  01.04.2006
Hallo Manuel!
Danke für das Bild!!!
Dann ist also diese Auskerbung am Drehknopf "normal".
So hat man dann den Knopf auch leicher drehen, ist für die Finger ergonomischer.
RE: Frage zur EHR -
baggergert-oh -  01.04.2006
Hallo. Den Drehknopf gibt es bei DC.  Gruß Gert
RE: Frage zur EHR -
Pete -  05.04.2006
Hi Leute,
hab im U 1400 das gleiche Steuergerät.
Bei mir ist das Mittelgehäuse aus Kusstoff an den inneren Verstrebungen gebrochen.
Habss mal mit Loctite 601 geklebt.
Gibts dies als Gebrauchtteil irgendwo zwischen Alpen und Nordsee??
Pete
RE: Frage zur EHR -
greil -  06.04.2006
Moin Pete,
da muß ich dir leider die Hoffnung etwas nehmen
Ich denke mal, das wird sehr sehr schwierig. Denn es haben schon mal nur wenige Tracs die EHR, von den Mogs fast noch weniger.
Und da dann genau das Ding gebraucht zu finden, dürfte (fast) unmöglich sein....Denk ich mir zumindest
Aber solange dein geklebtes Gehäuse hält, es ist halt ein Schönheitsfehler mein Gott...
Wie hast du das eigentlich klein gekriegt? Bierflasche aus Versehen draufgeworfen????
Grüße Michl
RE: Frage zur EHR -
KonniBmaster -  06.04.2006
Hab das schon öfters gesehen, das die Steuerbox an dem Plastikstreifen abgebrochen ist, der in den Schlitzd vom Steuergeräteblock geht. Kommt, wenn man den Sitz beim drehen (Drehsitz) nicht nach vorne schiebt, und dann mit Gewalt arbeitet...
Hab heute übrigens den ganzen Tag auf unserem trac verbracht (5m Grubber) und ich muss sagen: Baut euch alle einen Turbolader auf!!
mfg KB
RE: Frage zur EHR -
Pete -  07.04.2006
Hi Meister Greil,
hab keine Ahnung.
Vermute, durch Vibrationen brach die Metallbüchse aus der Verstrebung und somit die Verstrebung selbst auch.
Beim MOG sitzt die Steuereinheit auf einem LAAAAAAAANGEN Arm
Pete
