Suche größere Bereifung für MBtrac 1600 turbo - Druckversion
+--- Thema: Suche größere Bereifung für MBtrac 1600 turbo (/showthread.php?tid=11903)
Suche größere Bereifung für MBtrac 1600 turbo - winglschleifa - 14.09.2010
Hallo tracgemeinde,
kann mir jemand die genaue Größe, den Hersteller, die Bezeichnung der Felgen und der Reifen des Black Beauty per PN schicken?!
Würde mich sehr freuen, da ich meinen Vater endlich überreden konnte auf R38 umzusteigen Wink!
Greez
Felix
RE: MBtrac 1800 intercooler - Black Beauty - Brüllrohr67 - 14.09.2010
...das waren m. W. in Astralsilber (DB9744) lackierte Trelleborg 4-Loch Felgen in 20x38" mit Trelleborg Diagonalreifen (sehr rauher Lauf...) in Größe 650/60-38 !
Verbessert mich, wenn ich irgendwo daneben liegeBig Grin
RE: MBtrac 1800 intercooler - Black Beauty - handeule - 15.09.2010
(14.09.2010, 16:50)winglschleifa schrieb:  Hallo tracgemeinde,
Greez
Felix
Hallo, und was soll dieser Umstieg bringen? Sind immerhin bald 10.000,- und wenn ich mir die anderen technischen Probleme durchlese, die ihr so mit dem trac hattet würde ich eher da anfangen, den trac auf Vordermann zu bringen. Grüsse Marcus
RE: MBtrac 1800 intercooler - Black Beauty - winglschleifa - 17.09.2010
@handeule: Von welchem problem redest du jetzt?
Kühler ist gerichtet, der Motor ist abgedichtet und zwei neue Radbremszylinder sind auch verbaut, was sollte ich deiner Meinung nach machen!
Mir persönlich ist der technische und "handliche" Zustand meines tracs z.Z. am wichtigsten (auf R38 umrüsten und evtl. 4tes Steuergerät nachrüsten) der optische Zustand kommt später!
Im Moment ist es so, dass die alten Reifen abgefahren sind und dem Druck unseres 18500L Güllefasses und unseres 35m³ Muldenkippers nicht mehr standhalten, der eine Reifen hatte 2mal ein Loch, eins im Schlauch, eins an der Seite des Reifens -> vulkanisiert; der andere Reifen hatte einen zu großen Riss den musste ich wegschmeisen und dafür einen gebrauchten 18.4 R34 drauf machen, weil ich weit und breit keinen gebrauchten 520/70 R34 gefunden habe! Ich werde warscheinlich 600/65 R38 auf meinen trac kaufen, damit mein Problem mit dem Güllefass anhängen gelöst ist!
Wenn dieser Beitrag nicht hier rein soll dann schiebt ihn bitte in dieses Thema: Suche größere Bereifung für MBtrac 1600 turbo
Greez
Felix
RE: Suche größere Bereifung für MBtrac 1600 turbo - ex Mitglied 2 - 17.09.2010
Hallo Felix,
eine ordentliche Bereifung für einen großen Trac ist meiner Meinung nach
620/75 R 30!!
Diese Größe ist etwas größer als die 34 Zoll Bereifung, aber etwas kleiner als 38 Zoll
Das Problem bei 38 Zoll könnte sein, das man am Trac was ändern muß
Wenn 38 Zoll, dann 600/60R38 Xeobib von Michelin
Der große Vorteil der 30 Zoll Bereifung ist die "kleine" Felge mit viel Gummi (Luft) außen herum!!
Bei korrekt eingestelltem Luftdruck - Zugkraft ohne Ende!!
Im Forum gibt es sicher einige, die diese Bereifung fahren
ich denke , da würde keiner umbereifen auf 38 Zoll
Gruß Hermann-Josef
RE: Suche größere Bereifung für MBtrac 1600 turbo - Brüllrohr67 - 18.09.2010
...mittlerweile gibt es sogar schon 650/75R30, die auch noch so draufpassen u. die sich Beispielsweise der Stefan Mannel aufziehen lassen hat! Vermute allerdings nicht ganz billig...Rolleyes
greetzSmile
RE: Suche größere Bereifung für MBtrac 1600 turbo - Stefan Mannel - 18.09.2010
Moin Leuts!Jo,genau so.Immer auf 30 Zoll bleiben,damit du mit der Luft runter kannst und der Reifen sich lang macht.Sorry,aber der 38 Zöller zieht im Vergleich einiges weniger und der Fahrkomfort ist durch die zu niedrige Flanke wesentlich schlechter!Vergleiche mal die Flankenhöhe von 75 und 60 prozent der Reifenbreite!Das sind Welten!Gruss,Stefan
