Turbo vom Scaniamotor? - Druckversion
+--- Thema:  Turbo vom Scaniamotor? (
/showthread.php?tid=1185)
Manuel -  25.03.2006
Ich habe noch einen Turbo aus einem Scaniamotor. Da ich jetzt meinem 1100 einen Turbo nachbauen will, kam ich auf die Idee dass ich den Turbo vom Saniamotor drauf anpassen könnte.
Was meint Ihr?
MFG,
Manuel
RE: Turbo vom Scaniamotor? -
jan -  26.03.2006
Hallo Manuel,
Was war das denn für ein Scaniamotor? Wichtig wäre zu wissen, was da an Volumenstroman Abgas rausgeht. Der Abgasstrom des Tracmotors muss es schließlich schaffen einen Ladedruck aufzubauen!
Wenn das nicht genau passt, kannst Du vielleicht die Strömungsgeschwindigkeit durch Anpassen des Rohrquerschnitts verändern( Kontigleichung aus der Strömungsmechanik
Wie groß war der maximale Ladedruck, den der Lader erzeugt hat? Hat der Lader ein Wastegate-Ventil? (Damit kannst Du den maximalen Ladedruck einstellen).
Viel Erfolg
Jan
greil -  26.03.2006
Moin Manuel,
ich würd mir einfach mal die Nummern des Laders rausschreiben, und damit zum Hersteller gehen und fragen. Es gibt auch irgendwo eine große Website im Netz, die Turbos für alle möglichen Dieselmotoren anbietet.
Leider weiß ich die Adresse nicht mehr
Aber soweit mir bekannt, sind bei Scania LKW KKK-Lader verbaut, und wenn vom Ladedruck etc. her alles paßt, wieso nicht???
Den Rest hat ja Jan schon gesagt.
Grüße Michl
