Achsübersetzung ändern im MBtrac 1500 - Druckversion
+--- Thema: Achsübersetzung ändern im MBtrac 1500 (/showthread.php?tid=11789)
Achsübersetzung ändern im MBtrac 1500 - maistro1500 - 30.08.2010
Hallo trac Freunde,
Haben heute die Vorderachse von unserem 1500er abgebaut. Die Achse ist ohne öl gelaufen, da der Vedi am Kardan undicht war und so das öl rausgewandert ist. Jedenfalls blockieren manchmal die Räder beim fahren. Die Achsen haben die Langsame Übersetzung 27:7.
Nun haben wir noch Achsen mit der schnellen Übersetzung 25:8. Bei der ist durch einen Unfall der Halter vom Querlenker abgerissen. Könnte man die schnelle Übersetzung in die langsamen Achsen umbauen?Rolleyes
Gruß Arwed
RE: Achsübersetzung ändern im MBtrac 1500 - tom-1300 - 06.06.2011
Hallo Arwed,
ja dass ist kein Problem hab in der Werkstatt schon mal nachgefragt, aber man muss hald dann schon beide Achsen ändern.
RE: Achsübersetzung ändern im MBtrac 1500 - Brüllrohr67 - 06.06.2011
...was war das denn für ´ne Werkstatt???Rolleyes
RE: Achsübersetzung ändern im MBtrac 1500 - super schlepper - 06.06.2011
Die Achsezu tauschen würde nur Sinn machen wenn du zwei Achsen mit der schnellen übersetzung hast. Denn wenn du Achsen mit unterschiedlichen übersetzungen verbaut hast und dann denn Allrad einschaltest.... Falls du zwei "schnelle Achsen hast kommt es auf die beschädigung an. Mach am besten mal ein Bild vom abgerissenen Querlenkerhalter dann kann man das besser beurteilen.
Nur ma ne kleine Anmerkung am Rande
gruß stefan
RE: Achsübersetzung ändern im MBtrac 1500 - AMilz - 07.06.2011
hier ist zwar nicht der "Markt" aber dennoch: Ich hätte aus einem Umbau Einzelteile der Vorderachse der schweren Baureihe übrig. Wenn Du also den betreffenden Teil der Vorderachse auswechseln möchtest dann kannst Du Dich gerne melden. Tel.: 0 1 7 0 5 6 3 8 0 0 8.
Andreas
