Bis zu welcher Wassertiefe kann ich fahren? -
Münsterland -  27.08.2010
Hallo!
Land unter in Ahaus...
Sagt mal, bis wie tief im Wasser kann ich eigentlich mit nem 800er Mittelschalter fahren? Bis Höhe Motor dürfte doch kein Problem sein, oder?
Hier bei uns sind viele Straßen gesperrt wegen Wasser, ein Kumpel von mir wohnt in ner Bauernschaft und die Zufahrtsstraßen sind gesperrt und per Auto nicht befahrbar.
Bleibt nur der MB-Trac
RE: Bis zu welcher Wassertiefe kann ich fahren? -
holgi63 -  27.08.2010
Hallo Thomas,
das ist nicht so ganz leicht zu beantworten.
Natürlich bekommst Du sofort spürbar Probleme, wenn Wasser in die Luftansaugung gelangt, das wäre der "worst case" und sollte jedem klar sein.
Betriebswarme Motoren, die in kaltes Wasser getaucht werden, können mit Spannungsrissen im Gehäuse antworten, deshalb den Motor nach Möglichkeit im Trockenen lassen. "Bugwelle" vermeiden!
Aber bereits vollständig im Wasser versunkene Bremsen und Kardanwellen können (leider erst nach längerer Zeit) zu ärgerlichen Ausfallschäden führen. Wenn es unbedingt sein muss, dann schmiere alle beweglichen Teile, die Du "landunter" gehen lassen willst, vorher noch einmal ordentlich ab.
Nach dem Tauchgang sollte die Maschine gut abtrocknen können, also nicht in einem "muffigen" Keller unterstellen, am besten beim nächsten Sonnenschein nach draußen. Ahaus liegt zum Glück nicht am Meer, trotzdem nach dem Tauchgang waschen! Danach erneut abschmieren, um evtl. eingedrungenes Wasser aus den Lagern zu drücken.
Zwar gibt es immer wieder Kameraden, die speziell ihre Unimog diesbezüglich bis an die Grenze des Machbaren treiben, was aber nicht sein muss, sollte man unterlassen.
Wenn es sein muss, dann eben mit Verstand und Überlegung.
FG
O.k., danke für die Tipps!
Ich werd versuchen Tauchgänge zu vermeiden, aber so wie das im Moment hier aussieht Ãst das auf vielen Straßen nicht möglich....
trac 1300 -  27.08.2010
Selbst die Achsen laufen über die Entlüftung nach längerer Zeit im Wasser voll, hat ein bekannter mal gehabt,.......
mb_1100 -  30.08.2010
Hallo Thomas
Ich würde dir davon abraten weil wie schon trac1300 geschrieben hat laufen dir die Aggregate mit Wasser voll. Die Bundeswehrunimogs haben dafür eine Wateinrichtung.
Gruss Walter
gerd -  30.08.2010
für die mogs gabs eine Verlängerung der Entlüftungen bzw eine Druckbeaufschlagung der Achsen
vllt kannst du nur für diesen Einsatz einen Stopfen in die Entlüftung schrauben
wobei normalerweise müsste es auch Entlüftungsventile mit Rücksclagventil geben??
gruß uli
Cliffde -  04.09.2010
nicht zu vergessen, Luftansaug ist weit oben, daß Lüfterrad vom Kühler sitzt tiefer und ist halt nur für das Medium Luft gebaut. Stell dir vor, das Ding schaufelt Wasser, dann bist du auf einmal schneller unterwegs!!! Außerdem gibts unterhalb des Luftansaug noch die Motorentlüftung...
Schnelle Grüße
Cliff
