Bremsprobleme am MBtrac 65/70 - Druckversion
+--- Thema: Bremsprobleme am MBtrac 65/70 (/showthread.php?tid=11696)
Bremsprobleme am MBtrac 65/70 - Becksn - 20.08.2010
Hallo ich brauch hilfe ich komm nicht weiter.
Mein MB Trac 65/70 baut kein richigen Bremsdruck auf erst ich wenn zwei drei mal das Bremspedal durchdrück.
Ich habe;
jede Bremstrommel auseinander gemacht alles gereinigt,
die Bremsbacken Mit Schleifpapier angeraut,
die Bremszylinder auseinander gebaut und alles gereinigt,
die Komplette Bremsflüssigkeit ausgetauscht,
alles entlüftett
und noch ne Leitung ausgetauscht.
und es ist immer noch nicht viel Besser.
Bitte helft mir
gruß Florian
RE: 65/70 hat bremsprobleme - silberdistel - 20.08.2010
Also bei meinem 65/70 hatte ich das selbe/gleiche Problem. Er hatte erst wenns Pedal ganz unten war einen minimalen Bremsdruck. Dann wurde es mit jedem Pumpen besser. Es ging auch keine Flüssigkeit verloren. Ich habe auch die Radbremszylinder überprüft und die hinteren erneuret, zig mal entlüftet und so weiter. Zu guter letzt hab ich den Hauptbremszylinder gewechselt und siehe da, er war der Übeltäter.
Also bei mir hat es am Hauptbremszylinder gelegen.
Gruss Achim
RE: 65/70 hat bremsprobleme - Becksn - 20.08.2010
Danke für die schnelle antwort,
was kostet ein neuer Zylinder?
RE: Bremsprobleme am MBtrac 65/70 - silberdistel - 20.08.2010
Es gibt 2 verschiedene Ausführungen vom HBZ. Einmal bis Fahrgestellnr. 011582 und einmal ab Fgst Nr. 011582. Der ab Fgst Nr 011582 kostet im Zubehöhr 79Euro und original 279 Euro. Den ich brauchte war die ältere Version bis Fgst Nr 011582. Die gabs im Zubehöhr garnicht und original so 500 Euro. Hab mir dann einen beim Verwerter geholt für 150 Euro. Aus welcher Kante bist Du, sonst kann ich dir ne Adresse nennen.
Der Unterschied liegt im Durchmesser des Zylinders und ann der Befestigung. Ist deiner mit 2 oder 3 Schrauben an der Kabine befestigt?
Meiner ist mit 2 Schrauben befestigt(Siehe Bild)
Gruss Achim
RE: Bremsprobleme am MBtrac 65/70 - Becksn - 20.08.2010
Ich hab den gleichen wie auf dem Bild mit zwei Löcher Fahrgestellnr weiß ich nicht ich hab nur die Nr: 440 161 000230
RE: Bremsprobleme am MBtrac 65/70 - silberdistel - 21.08.2010
Ja dann ist es der. Der andere sieht ganz anders aus. Dann musste schauen ob du dir den neu oder gebraucht nimmst oder neu abdichtest.
RE: Bremsprobleme am MBtrac 65/70 - Becksn - 21.08.2010
danke silberdistel für deine tips
RE: Bremsprobleme am MBtrac 65/70 - kramerkl88 - 22.08.2010
hallo silberdistel,
könntest du mir die adresse von deinem verwerter mal geben und sagen wo du den hbz für 79€ im zubehör gesehen hast?
lg benni
RE: Bremsprobleme am MBtrac 65/70 - silberdistel - 22.08.2010
Wilfried Ternes in Zemmer bei Trier hat sehr sehr viele Unimog & MB Trac Teile.Telefon:. 0658099192
Der HBZ für 74 Euro der bei mir nicht passte ist hier bei Ebay
http://cgi.ebay.de/Mercedes-MB-Trac-65-70-700-Hauptbremszylinder-ab-1964-/390221938250?pt=Nutzfahrzeugteile
Gruss Achim
RE: Bremsprobleme am MBtrac 65/70 - salchen - 22.08.2010
Dieser HBZ passt nur mit Verbindung auf den BKV, welcher direkt an der Kabine ist....
Habe leider noch kein günstigen HBZ aus dem Zubehör gefunden!
RE: Bremsprobleme am MBtrac 65/70 - Becksn - 28.08.2010
Eine Frage noch was kostet ein Bremskraftverstärker
RE: Bremsprobleme am MBtrac 65/70 - salchen - 28.08.2010
was für einer genau???
RE: Bremsprobleme am MBtrac 65/70 - Becksn - 31.08.2010
so einer wo auf den HBZ für 79€ past
gruß Florian
RE: Bremsprobleme am MBtrac 65/70 - holgi63 - 31.08.2010
Hallo Florian,
geh bitte mit dem HBZ mal zum Hydrauliker / NFZ-Teilehändler (Das sind die, wo man gemeinhin Bremsbeläge, Kupplungen, Lager, Simmerringe etc. kauft).
Auch der alte Zylinder ist ein FTE oder ATE Teil und sollte noch beschaffbar sein. Evtl. gibt es sogar durchmessergleiche Alternativen mit gleichen Anbaubohrungen.
Andernfalls den alten Zyl. honen und einen neuen Dichtsatz einbauen. Beides sollte aber einer machen, der Erfahrung mit Bremsen hat. Bremsen sind nun mal kein Spielzeug, schon gar nicht an schweren NFZ's.
FG
