MB Trac 700 - Rückwärtsgang springt raus - Druckversion
+--- Thema: MB Trac 700 - Rückwärtsgang springt raus (/showthread.php?tid=11627)
MB Trac 700 - Rückwärtsgang springt raus - hurgel - 12.08.2010
ich könnte einen MB Trac 700 BJ. 82, 7000 Std. (Mittelschalter) erwerben. Leider springt aber der Rückwärtsgang raus. Kann mir jemand von Euch sagen, mit welchen Kosten ich ungefähr für die Reparatur zu rechnen habe?
Welche max. Reifengröße kann man auf dem 700er montieren?
DANKE!
RE: MB Trac 700 - Rückwärtsgang springt raus - MB-track 800 - 12.08.2010
ich hab das selbe Problem und habe mal in der Werkstatt nach den Kosten der Reparatur gefragt und mir wurde gesagt es koste etwa. 600-1000€ mit selbstausbau.
Reifengröße question
Gruß Wolfgang
RE: MB Trac 700 - Rückwärtsgang springt raus - wolli - 12.08.2010
Für 600-1000 EUR sind wahrscheinlich nicht mal die Teile bezahlt, wenn man alle verschlissenen Lager, Syncronringe, etc. austauscht, die einem bei dieser Gelegenheit über dem Weg laufen.
Arbeitslohn kommt noch dazu.
Für den genannten Preis bekommst zu keine professionelle Reparatur.
RE: MB Trac 700 - Rückwärtsgang springt raus - silberdistel - 12.08.2010
Glaube ich auch nicht das du damit hinkommst. An meinem 65/70 waren alleine Lager für ca.1200 Euro fällig. Da war noch kein Synchronring, Welle oder Zahnrad dabei. Bei zerlegen des Getriebes kommen Dir warscheinlich noch mehrere defekte Lager zum vorschein.
Ich dachte auch, och jo ein Lager oder so defekt und als der Profi(MB Trac PapstWink )mein Getriebe zerlegt hatte, stellte sich heraus das die anderen Lager auch alle kurz vorm auseinander fallen waren. Wenn man es schon auseinander hat soltte man alle Teile überprüfen und bei bedarf neu machen. Anders macht man sich nicht glücklich.
Rechne lieber mal mit um die 2000-3000Euro wenn es wirklich ordentlich gemacht wird.
Gruss Achim
RE: MB Trac 700 - Rückwärtsgang springt raus - Thesen Matthias - 12.08.2010
Hallo Leuts
600 bis 1000 Teus das geht einfach nicht. Das braucht man ja schon für
E-Teile für die Wendeschaltung, Rückwärtsgangrad und Schaltmuffe kosten
neu so um die 900 Teus. Gehe mal von Achims Zahlen aus die sind realistisch.
Aber ganz genau kann man die Kosten erst nach dem zerlegen ermitteln.
Es besteht noch die möglichkeit mit guten Gebrauchtteilen den Preis zu drücken,
aber kaum bei der Wendeschaltung, hier sind gebrauchte Teile schon sehr
schwierig zu bekommen, die haben meist gelitten wenn ein Getriebe zur
Teilegewinnung genommen wird.
Letztendlich soll das Getriebe funktionieren, und dann gibt es auch 1 Jahr
Garantie auf das Ganze, ausgenommen Gewaltschäden.
Dann gibt es noch die Variante ein Getriebe vom Schlächter für ca 3000 bis
4500 Teus, und das ganze dann vielleicht gerade mal mit einer Einbaugarantie
wenns dann mal gut geht Sad. Und dann sind z.B. die Synchronringe verschlissen
aber das Getriebe läuft, auf jeden Fall im Moment Wink. Alles schon erlebtexclamation.
Ein Mittelschalter mit Getriebeschaden darf meines erachtens nicht mehr über
5000 Teus kommen, und dann muß der Rest noch einigermaßen erhalten sein.
Man sieht zwar das mittelerweile auch Mittelschalter im Preis anziehen,
aber hier wäre ich sehr vorsichtig.
Für mein Begriff muß ein Schlepper sein Geld wieder zurückbringen nach er-
folgter Reparatur.
Gruss Matthias
RE: MB Trac 700 - Rückwärtsgang springt raus - trac Roland - 12.08.2010
Ja das hatte man mir auch Gesagt, so rund 1000 euro, plus montage. Und am ende habe ich es Selber aus und eingebaut und 4500 euros Bezahlt, aber es geht wieder super. Nur am anfang war es schon ein kleiner Schock lol. Sad
RE: MB Trac 700 - Rückwärtsgang springt raus - MB-Roman - 12.08.2010
Die Angaben von Matthias sind realistisch!!
Wenn das Getrieb mal auf ist, wird meistens mehr gemacht!
Zu deiner Frage: Einer im Nachbarort hat einen 700er Mittelschalter mit Getriebeschaden (Rückwärtsgang) inkl FH, FZW, kein Rost für 3000€ gekauft! Er musste aber noch ca 3000 ins Gertiebe stecken. (Wenn du es in der Werkstatt offiziel machen lässt ist es aber teurer)
Er hat aber einen Glückskauf gemacht (meine ich zumindest) dem Trac wurde noch ein Turbo von einem alten Audi (100€) verpasst. (Bringt mehr wie 90 PS an der Zapfwelle, hat aber eine kleine Rauchfane)
So viel zum Thema Mittelschalter für 15000Big GrinBig Grin
Gruß RomanWink
RE: MB Trac 700 - Rückwärtsgang springt raus - hurgel - 13.08.2010
Danke für die Antworten. Der Preis des Trac´s liegt momentan bei 6000 Euro incl. FH und FZW. Die Reifen sind aber ziemlich runter, und Rost hat er auch.
hurgel
