Was ist mit meiner Treibstoffpumpe im MBtrac 800? - Druckversion
+--- Thema: Was ist mit meiner Treibstoffpumpe im MBtrac 800? (/showthread.php?tid=11596)
Was ist mit meiner Treibstoffpumpe im MBtrac 800? - k-v-a - 07.08.2010
Hallo!
Hab eine Frage. Hat der MB Trac 800 eine "Dieselpumpe". Wir können den Tank nie leer fahren, müssen nach 30l schon tanken, sonst geht nix mehr. Jetzt wollt ich fragen ob`s da eine Pumpe gibt die defekt sein kann oder ob sich schon so viel Dreck abgesetzt hat.....
Kerstin
RE: Treibstoffpumpe?? - waeldergeischt - 07.08.2010
Ich würd mal tippen, dass deine Steigleitung im Tank einen Riss oder ein Loch hat und dadurch Luft in die Saugleitung zur Kraftstoffförderpumpe gezogen wird.
Musst halt mal den Tank ausbauen und die ganze Einheit vom Tank abbauen und schauen was ist.
Gruß Patrick
RE: Treibstoffpumpe?? - k-v-a - 07.08.2010
Mmh, das hört sich recht logisch an, weil er manchmal nach dem starten lange braucht bis er das Gas annimmt.....
Aber man wird ans Innenleben des Tanks müssen, um an die Leitung zu kommen oder??
Danke für deine Info natürlich......:-)
Jop, der Tank muss raus.
Trittbrett links weg, Bänder vom Tank losschrauben und sonstige Sachen die im Weg sind. Dann den Tank heraus heben, Leitungen lösen und dann den Tankgeber mit den Leitugen ausbauen und gucken :-)
Gruß Patrick
RE: Was ist mit meiner Treibstoffpumpeim MBtrac 800? - k-v-a - 12.08.2010
Tank bzw Steigleitung funktioniert wieder!
Patrick hatte recht :-)
Dank` für Tipps und Ratschläge.....
MfG Kerstin
RE: Was ist mit meiner Treibstoffpumpe im MBtrac 800? - waeldergeischt - 13.08.2010
Bitte, bitte.
Gruß Patrick
