Wie den Radialwellendichtring am Radvorgelge im MBtrac 65/70 einbauen? - Druckversion
+--- Thema: Wie den Radialwellendichtring am Radvorgelge im MBtrac 65/70 einbauen? (/showthread.php?tid=11576)
Wie den Radialwellendichtring am Radvorgelge im MBtrac 65/70 einbauen? - TOM 65/70 - 04.08.2010
Hallo Tracgemeinde,
Bei meinem MB trac 65/70 sind auf der linken Seite die Radvorgelege vo und hinten undicht. Habe jetzt die Duoringe die auf beden Seiten eine Feder haben ausgebaut. Habe nun bei Elring 2 neue Ringe (DSS 135 165 7,5/15,5 S01) und musste jetzt feststellen, das der neue Ring nur noch auf einer Seite eine Feder hat. Wollte nun Fragen ob von euch jemand schon mal einen ähnlichen Fall hatte und Wie ich den Ring nun einbauen muss.
Vielen Dank im Voraus
RE: Wie den Radialwellendichtring am Radvorgelge im MBtrac 65/70 einbauen? - Tracgärtner - 04.08.2010
Hallo Thomas,
habe gerade letzte Woche die Ringe getauscht. Beschreibung siehe " Neuankömmling-Aus alt mach neu" hier im Forum.
RE: Wie den Radialwellendichtring am Radvorgelge im MBtrac 65/70 einbauen? - Mercedes-Benno - 04.08.2010
Hallo Thoma,
der Feder muss zur Ölseite montiert werden, somit hilft der Öldruck der Feder zusätzlich, um der Abdichtung auf der Welle zu drücken.
Besser ist es aber Wahrscheinlich um neue Duoringe zu nehmen, die gibt es auch noch. (Schau mal hier: www.eriks.com, das ist ein Lieferant, mit ein sehr hilfreiche Website)
