Lenkung schaltet schlecht um nach Drehsitzbetrieb im MBtrac 1300 -
trac Roland - 28.07.2010
Hallo, habe einen 1300 mit RüFa. Habe es gestern versucht mit der RüFa und es geht gut mit dem Fahren. Als ich dann wieder normal Fahren wollte fuhr er genau verkehrt beim Lenken,
Nach etwas suchen habe ich ein Ventil gefunden mit einem Bolzen der Vom Sitz aus gedrückt wird. Nach etwas mit dem Hammer machte das Ventil wieder klick, und er lenkte wieder richtig. Muss das Ventil neu, oder kann man es Zerlegen und Saubermachen ?
RE: 1300 -
Hartmut - 28.07.2010
Wo sitzt das Ventil, was du meinst denn?
Das Lenkumschaltventil, welches für dein Problem zuständig ist, sitzt unter der Kabine in Fahrtrichtung links vorne.
Dieses wird mit einem Gestänge angesteuert, und kann wenn es länger nicht gebraucht wurde haken.
Einfach den Auftritt links herunterklappen, die Tür öffnen und mal unter die Kabine schauen.
Mit WD40 und der Sprühverlängerung kommt man dann ganz gut an das Gestänge ran.
Nun noch ein paar mal den Sitz hin und her drehen, und das Problem sollte gelöst sein...
RE: Lenkung schaltet schlecht um nach Drehsitzbetrieb im MBtrac 1300 -
trac Roland - 29.07.2010
Hallo. Ja das Ventil mein ich schon, das die lenklad drehung der Fahrtrichtung anpasst, habe es heute mal mit Rostlöser verwöhnt, und es will fast von selbst
Aber es gibt ja auch eine Feder im innern des Ventils, oder wird es mit Luft gesteuert ? Es gehen ja auch 2 kleine 6mm Schläuche hin.
Am Samstag kommt der Mulcher, und dann wird des mit dem Rückwerts fahren noch mal in angriff genommen.
