Problem mit Zapfwelle am MB trac 1000 - Druckversion
+--- Thema: Problem mit Zapfwelle am MB trac 1000 (
/showthread.php?tid=11487)
mb-trac-900-1 - 25.07.2010
Hallo zusammen.
Haben folgendes Problem mit der Zapfwelle an unserem 1000er.
Wir schalten die Zapfwelle ein, wenn wir dann aber z.B. um den Holzspalter zu versetzen, die Zapfwelle nur schnell auskuppeln und wegfahren wollen, schaltet sie gleich wieder von selber ein sobald man auf die Kupplung drückt, also schon beim Gang einlegen. Beim loslassen der Kupplung schaltet sie dann wieder aus. Prinzipiell nicht so wild, aber sau gefährlich je nach Anbaugerät.
Danke im voraus
MfG Martin
RE: Problem mit Zapfwelle am MB trac 1000 -
Jens - 25.07.2010
servus martin hast du dir dein kupplungs nehmerzylinder mal angeschaut ob er weit genug aurückt
oder du musst sie nachstellen ist ein gewinde un der kupplungs gabel
mfg Jens
wolli - 25.07.2010
wie hoch ist der Druck im Druckluftsystem, speziell auf dem Kreis für die Nebenverbraucher? Es hört sich so an, als ob der Luftzylinder, der die ZW-Kupplung betätigt (Nehmerzylinder), nicht ganz ausfährt. Zusammen mit einer nicht korrekt eingestellten Doppelkupplung, kann dann das dazu führen, dass beim Tritt auf die Fahrkupplung die ZW-Kupplung wieder zusammengedrückt (=eingekuppelt) wird.
Der Nehmerzylinder der ZW muss 35mm ausfahren.
