Welches Öl für die Lenkanlage? -
JensTrac04 - 05.07.2010
Hallo liebe Trac Gemeinde,
mein 1000er macht beim lenken so ein komisches Geräusch. Liegt vermutlich an zu wenig Öl, bzw. an Luft im System. So oder so muss ich Öl nachfüllen. Die Frage ist welches Öl kann verwendet werden? Hat jemand erfahrung damit?
Gruß aus Steinhagen
Jens
RE: Welches Öl für die Lenkanlage? -
greil - 05.07.2010
Servus Jens,
am besten, leider aber auch am teuersten ist das ATF-Öl für die Lenkung.
Es wurde schon viel im Forum darüber diskutiert - benutze einfach mal die Suchfunktion.
Michl
Hobbyfahrer - 05.07.2010
Hallo Jens.
Der Stand der Ölmenge im Lenkbehälter ist bei laufendem Motor zu prüfen.
Falls der Ölstand in Ordnung ist, solltest du alle Verschraubungen, Schlauchschellen etc. nachziehen und die Schläuche auf mögliche Risse, poröse Stellen prüfen.
Hatten es erst vor einigen Wochen, dass die Pumpe über die Ansaugleitung Luft gezogen hat.
Zu deiner Frage diese beiden Links sollten dir weiterhelfen
Welches Öl wofür?
Welches Öl für Servolenkung
Buwe - 05.07.2010
Habe mir eben den link "welches Öl wofür" durchgelesen, und dabei gesehen, dass einige gerne Aral-Öle verwenden würden, aber diese nicht auftreiben.
Ich kaufe meine Aral-Öle bei Diermeier in Straubing, der liefert innerhalb von 2 Tagen, mit so Paketdiensten oder wie die Verteilerfahrzeuge da heissen.
Der hat auch eine Internetseite, sogar mit Preisen habe ich mal gesehen, einfach mal nachschauen oder anfragen, ich glaube schon, daß man da auch über Bayern hinaus was beziehen kann.
Hier der link:
http://www.diermeier.de/pdf/AktionLandwirtschaft_2010.pdf
Hans
spl-bua - 05.07.2010
http://www.rowe-mineraloel.com/de/service/oelwegweiser.html
