MBtrac 1000/1100 mit 540/65 R28 und 2 meter Spur? Geht das? - Druckversion
+--- Thema: MBtrac 1000/1100 mit 540/65 R28 und 2 meter Spur? Geht das? (/showthread.php?tid=11119)
MBtrac 1000/1100 mit 540/65 R28 und 2 meter Spur? Geht das? - _Mb-Power - 12.06.2010
Hallo gemeinde!
Hat jemand von euch einen MB trac 1000 oder 1100 mit 540/65R28 auf 2meter spur! Würd gerne umstellen und bin mir nicht sicher ob das geht.
mfg
Michl
RE: MBtrac 1000/1100 mit 540/65 R28 und 2 meter Spur? Geht das? - Wolfgang - 17.06.2010
Hallo Michl,
habe genau zu dieser Frage keine persönlichen Erfahrungen, aber vieleicht kann ich doch was Nützliches beitragen.
Erstens: die Außenbreite beträgt dann +/- 254 cm, müsste also zulässig sein und dürfte einer TÜV-Eintragung nicht im Wege stehen.
Zweitens: brauchst Du für 40 Km/h Kotflügelverbreiterungen und ob die üblichen Gummi-Zusätze dann noch reichen für die geforderte 2/3-Abdeckung der Reifen müsste man ausprobieren/messen.
Drittens: Lenkeinschlag: schwieriges Thema: also zum Rahmen hast Du sicher gut Platz für den vollen Lenkeinschlag. Anders sieht es an den vorderen Kotflügeln aus, da die Räder bei dieser Spurweite beim Einschlag nach hinten kommen. Das wird insbesondere dann ein Problem, wenn gleichzeitig die Vorderachse verschränkt. Deshalb kann es sein , dass Du Ausschnitte bzw. Steckkotflügel in den vorderen Kotflügeln brauchst wie beim Terra-Reifen (André alias Snowman müsste da Bescheid wissen) oder beim Betrieb von Zwillingsrädern. Was der TÜV-Gutachter zum dauerhaften Verzicht auf die Einsätze in den vorderen KF sagt, musst Du auch am Besten vorher abklären.
Kurzum: mit Ausschnitten in den vorderen Kotflügeln sollte es gehen.
