Reparatur Federspeicherzylinder MBtrac 1000 -
MB Trac 1000 - 07.05.2010
Momentan habe ich an meinem MB 1000 Bj 85 das Problem,
dass der Federspeicherzylinder ab und zu Undicht ist.
Nun hab ich ihn Ausgebaut, Zerlegt und Gereinigt. Die
Innenwände sehen noch sehr gut aus und die Dichtung
sieht auch noch aus wie neu! Leider ist im inneren eine
kleinere Dichtung zebrochen
nur was hat die für eine Funktion? Die Staubschutzmanschette
und der O-Ring der die Beiden Hälften Abdichtet, sollte auch
neu gemacht werden!
Nun wie würdet ihr weiter vorgehen? Einfach wieder
zusammenbauen? Und was hat der O-Ring und die Dichtung
für eine Größe?
Mfg Timo
RE: Reperatur vom Federspeicherzylinder im MBtrac 1000 -
MB Trac 1000 - 09.05.2010
Kennt den Keiner die Größe der beiden Dichtungen?
Mfg Timo
jowi - 09.05.2010
hallo timo du kannst beim KFZ zubehör oder LKW werkstatt ersatzteile für deinen federspeicher bekommen du must das typenschild reinigen mit den nummern können die bei wabco die teile zuordnen joe
wolli - 10.05.2010
eine der Mercedes Teilenummern lautet A009 420 40 18. Mit der Umschlüsselung von Wabco kommt man auf die Wabco Teilenummer 425 307 020 0, Details:
http://www.wabco.info/intl/de/inform.php?familyname=&save=1&max=10&spaces=1&keywords=425+307+020+0&category=0
Dort befindet sich auch der Link zum Ersatzteilblatt:
http://www.wabco.info/intl/pdf/425/900/425m1728.pdf
Dort ist ein O-Ring mit 107x2,5 bemaßt. Das könnte der sein, den du suchst.
MB Trac 1000 - 10.05.2010
Vielen Dank für die Antworten genau das hab ich gesucht!
Danke Wolli für die Nummer denn das Typenschild gabs
auch nicht mehr! Ich werd Morgen der Sache mal nach gehen
denn ich will in nächster Zeit auch mal wieder Fahren
Mfg Timo
MB Trac 1000 - 20.05.2010
Ich wollt das Thema noch kurz zu Ende bringen:
Wir haben jetzt den Wabco Dichtsatz beim Trost bestellt,
eingebaut und siehe da alles wieder Dicht! Der Dichtsatz
hat jetzt um die 50 euro inkl. Steuer gekostet. Bei Mercedes
wollten die 160 für den gleichen Dichtsatz
Verlgeichen Lohnt sich...
Danke Für eure Hilfe!
Mfg Timo
