MBtrac 800 fährt im Leerlauf los? - Druckversion
+--- Thema: MBtrac 800 fährt im Leerlauf los? (
/showthread.php?tid=10718)
Stagen - 27.04.2010
heute habe ich bemerkt, daß ein MB Trac 800 auch ohne einen Gang einzulegen losfahren kann. Also, ich habe heute eine kleine Pause bei der Arbeit gemacht (nach ca 2,5 BST). Als ich um den Trac rumgelaufen bin hat er sich plötzlich in Bewegung gesetzt. Leicht bergauf wohlgemerkt. Bin dann schnell aufgesprungen und habe den Gruppenschalter auf Leerlauf gestellt. Dann war wieder Ruhe. Bin dann ganz vorsichtig zur nächsten Werkstatt gefahren und hatte wie üblich den berühmten Vorführeffekt. Auf der Fahrt war nichts mehr und der Mechaniker hat auch ohne Probleme im Stillstand schalten können. Weiß von Euch vielleicht jemand, was das sein könnte?
Johannes
RE: MB Trac fährt im Leerlauf los -
MichiKopka - 27.04.2010
läuft er gleichförmig los oder ruckt er nur kurz?
Stagen - 27.04.2010
Läuft gleichmäßig los, als ob der 2. Gang Schnelle Gruppe im Standgas drin wäre.
Andy306 - 27.04.2010
Des problem hab ich bei meinem 1300 auch schon bemerkt.
aber nur wenn es sehr kalt ist, im Winter, und wenn das Öl warm ist ist nichts mehr
erstmal öl raus und nach spänen untersuchen. wenn negativ, dann neues in passender viskosität rein ...
