Hydraulik macht Problem beim MB trac 1000 -
MB trac Sascha - 07.04.2010
Servus Trac-Freunde,
an unserem 1000er kommt ein Häßliges Pfeiffen von der Hydraulik. Man kann nicht genau sagen wo es herkommt, aber hört sich an als wenn es vom Steuergerät kommt!
Oder kann es sein das die Hydraulik-Pumpe Kaputt ist weil er immer weniger heben kann!?!?!?!
An der Öl menge kann es nicht liegen der Tank ist voll!!! Aber das Öl ist ganz Schäumig.
Einen Neuen Filter haben wir rein gemacht!
An was kann es nur liegen??? :-(
Gruß Sascha
RE: Hydraulik macht Problem beim MB trac 1000 -
holgi63 - 07.04.2010
Hallo Sascha,
da brauchen wir noch etwas mehr Input.
Wann pfeift es? Immer oder nur, wenn bestimmte Ventile (Steuergeräte) betätigt werden? Bei allen Drehzahlen des Motors oder nur bei bestimmten Drehzahlen? Ab welcher?
FG
...der jetzt auch in die Tüte muss, der Tag war lang und hart...
Thesen Matthias - 07.04.2010
Hallo Sacha
Öl schäumig, Pfeifen und immer weniger heben, dies alles deutet auf eine
defekte Hydr. Pumpe hin.
Um ganz sicher zugehen muß der Druck gemessen werden und zwar bei
warmen Öl. 180 Bar müßte die Pumpe dann bringen. Schau mal ob Du
jemand in der nähe findest der mal eine Meßuhr an ein Steuergerät hängen
kann.
Aber sowie Du das beschreibst bin ich mir ziemlich sicher da muß eine neue
Pumpe her. Der Griff in die Moneykiste ist wohl unumgänglich
Gruss Matthias
MB trac Sascha - 08.04.2010
(07.04.2010, 22:10)holgi63 schrieb: Hallo Sascha,
FG
Hallo Holger,
also es Pfeift immer wenn ein Hebel vom Steuergerät betätigt wird. Je höher die Drehzahl so Lauter ist das häßlige Pfeif geräusch.
Vielen Dank an Holger und Matthias, für die schnellen Antworten
Gruß Sascha
holgi63 - 08.04.2010
Hallo Sascha,
in diesen Dingen ist Matthias eindeutig der Erfahrenere und sein Vorschlag, die Sache anzugehen solltest Du in die Tat umsetzen. Also: erst mal Druck messen. Schaum heißt ja Luft. Ich hatte mal eine am 65/70, die hatte einen Riss im Gehäuse, die schäumte dann auch...
...wahrscheinlich hat Matthias dann auch Recht mit dem Hinweis, was zu tun ist: ...Geldbeutel auf...
FG und viel Erfolg!
Hobbyfahrer - 12.04.2010
Hallo Sascha.
Wie Matthias und Holger schon sagten, würde ich erstmal den Druck an der Pumpe messen. Wenn möglich auch die Durchflussmenge/Literleistung die deine Pumpe "noch" bringt.
Evtl. zieht deine Pumpe auch irgendwo im System Luft?
Hier ein Link mit einem ähnlichen Problem:
Schwergängige Lenkung
MB trac Sascha - 12.04.2010
Hallo Zusammen,
ja wir wollen jetzt nach einem Messgerät schauen...
Wir wollten die Pumpe von unserem 65/70 mal einbauen zum testen ob es wirklich die Pumpe ist, aber die hat eine andere Drehrichtung wie beim 1000er (dann halt nicht :-) )
gruß Sascha
und Danke für die Hilfe
