Habe einen lose Schlauch an ISRI-Sitz? - Druckversion
+--- Thema:  Habe einen lose Schlauch an ISRI-Sitz? (
/showthread.php?tid=10184)
Hobbyfahrer -  28.02.2010
Hallo Trac´ler.
Gestern ging bei uns der große Frühjahrswaschgang los, unter anderem auch beim besten Pferd im Stall -> MB-Trac 800.
Beim Reinigen des Kabineninnenraumes bin ich auf einen losen Schlauch (roter Kreis, weiße DB-Markierung am Schlauch) vom original Isri-Sitz gestoßen. Der Schlauch lag lose hinter dem Sitz und so wie es aussieht gehört er durch den "Gummidurchlass" (grüner Kreis) durchgezogen.
- Nur wie geht es dann weiter, gehört er an ein Ventil?
- Welche Funktion hat der Schlauch, nur Entlüftung?
Der Sitz funktioniert wie immer. Manchmal lässt er die Luft etwas langsam ab bzw. schaltet etwas spät auf "Ruhestellung".
RE: Loser Schlauch an ISRI-Sitz -
1000ertrac -  28.02.2010
Hallo Thomas
richtig erkannt die rote Leitung ist nur eine Entlüftung, das Ventil lässt die Luft vom Balg durch diese Leitung nach drausen.
Die Grüne ist die Zuleitung die den Sitz mit Druckluft versorgt.
Ich nehme an , dass die rote Leitung einfach nur durch das 2 Loch dem Gummi durch gesteckt wird damit es nicht so arg in der Kabine pfust.
mfg Tobi
