Ölverlust an der Lenkung vom MBtrac 800 - 440.163 -
Hermann Höfers - 24.02.2010
Unser MB trac verliert an der Lenkung in der kabine Öl und mein Vater mein das es Schwierig wird das abgeichtet zu kriegen
RE: Ölverlust an der Lenkung am 800 440.163 -
wolli - 24.02.2010
Und wie lautet die Frage?
Becksn - 24.02.2010
Kommt darauf an wo es Öl verliert wenn es oben an dem Lenkgetriebe leckt, wo die lenkstange reinläuft ist das kein problem. Du musst lediglich die lenkstange weg machen dann ist oben am Getriebe so ein Ring wo man mit der Zange zusammen drücken und rausziehen darunter ist ein Simmerring wo das ganze Problem verursacht das selbe Problem hatte ich auch schon.
gruß Florian Berg
RE: Ölverlust an der Lenkung vom MBtrac 800 - 440.163 -
Hermann Höfers - 25.02.2010
Also menit Vater meint man könnte es versuchen aber meist wird das nach einer Zeit wieder undicht
Becksn - 26.02.2010
Kann ich nicht sagen wir bauten ein neues ein fand erst später raus wo es undicht war
Cliffde - 27.02.2010
schau dir mal an, ob die 4 Leitungen, die am Servostat (Lenkgetriebe, über Kupplungsgehäuse) angeschlossen sind, dicht sind. Ich hatte den Fall, daß eine Leitung etwas verbogen war, somit war am Anschluß Spannung drauf. Diese führte zur Leckage. Mit guten (!) Zangen, gekürzten Gabelschlüsseln, etc kommst du hin um sie festzuziehen.
Evtl kannst du die 4 Befestigungsschrauben der Kabine lösen und anschließend die Kabine vorne leicht anheben. Dabei mußt du eigentlich auf nichts großartiges aufpassen (außer Motorhaube). Jeder cm ist ein Gewinn und mit rel. wenig Aufwand machbar.
Gruß Cliff
Hermann Höfers - 13.04.2010
Nun ist die Frage ob es schwer ist den Simmerring der um die Lenkung zu entfernen ist oder oder eine Halbe stunde sache ist
holgi63 - 13.04.2010
Hallo Hermann,
zuerst solltest Du klären, wo das Öl herkommt, bevor Du wild Teile wechseln willst. Wenn das Orbitrol ölverschmiert und schmutzverbacken sein sollte, mit Bremsenreiniger rangehen. Danach siehst Du schon, wo es tropft. Mit diesem Wissen kommt dann der nächste Schritt.
Viel Erfolg!
FG
Dynamaxx - 04.07.2011
Hallo Trac-Gemeinde,
mein Orbitrol am MB trac 900 (ZF 8453) leckt auch fleissig. Ich habe es nun ausgebaut. Das geht eigentlich ganz einfach, wenn man die Kabine vorne 10 cm anhebt. Bei der Gelegenheit kann man es dann direkt mal saubermachen.
Bei mir drückte es das Öl an der Lenkspindel heraus. Von dort lief es dann lustig in die Kabine, über das Orbitrol selbst und über das Getriebe.
Der Simmering sieht so aus, als hätte ihn schon einmal jemand reparieren wollen und dazu mit dem Schraubenzieher ausbauen wollen. Jedenfalls ist er wirklich ziemlich kaputt. Kein Wunder, dass da soviel Öl herausgekommen ist.
Leider ist er Ring genau an der Stelle kaputt, wo die letzte Zahlenkolonne der Größe ist.
Weiß einer von Euch die genaue Bezeichnung für diesen Simmering?
Schon vielen Dank im voraus.
MIchael
tracdoc - 05.07.2011
Hallo Michael
Ein Simmerring (eigentlich Wellendichtring) wird in der folgenden Weise bezeichnet.
Außendurchmesser - Innendurchmesser - Breite z.B. 32-20-7
Dadurch kann man auch bei zerstörtem Dichtring die Maße feststellen.
Würde dazu raten einen Dichtring mit Staublippe zu verwenden.
Ludwig
Dynamaxx - 06.07.2011
(05.07.2011, 00:07)tracdoc schrieb: Hallo Michael
Ludwig
Hallo Ludwig,
danke für den Tip. In meinem Fall konnte ich die Herstellerbezeichnung lesen. Dort war man sehr hilfsbereit und man hat mir die Größe genannt, die ich auch zum Teil entziffern konnte. Dummerweise wird er dort nicht mehr hergestellt.
Das Maß ist mit 22,2 - 28,5 - 3 auch nicht gebräuchlich.
Jetzt muss ich versuchen einen solchen Ring aufzutreiben.
Wenn hier jemand eine gute Quelle weiß, bin ich dankbar.
Michael
tracdoc - 07.07.2011
Hallo Michael
Suche mal in deiner Region nach Seal-Jet - Partnern.
Seal-Jet ist ein Franschise System mit jeweils lokalen Partnern.
Die können Dichtungsringe für Wellen und Hydraulik auch von der Stange drehen und daher jede Sonderform und Maße herstellen.
Ist zwar nicht ganz günstig, eine Wellendichtung kann schon mal 30 Euro kosten, bei Sondermaßen aber meist die einzige Möglichkeit.
Ludwig
Ps. Die Maße 22,2-28,2 könnten vom Zollmaß her kommen.
Daher auch mal nach zollmaßigen Dichtringen sehen.
Hobbyfahrer - 07.07.2011
Hallo Michael.
Du kannst auch auf der Homepage von
Simrit suchen, dort auf Katalog gehen und einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Auch auf der Homepage von
Trelleborg (früher Busak+Shamban) solltest du einen passenden O-Ring finden. Im
Katalog einfach mal nach der Größe 22,2 x3 suchen.
Von Simrit müsst es diese Artikelnr.
40304798 sein, bei Trelleborg die Artikelnr. OR3002220.
Allerdings kannst du von den beiden Herstellern nicht direkt kaufen.
Angaben ohne Gewähr!
Dynamaxx - 09.07.2011
vielen Dank die Tips. Das klingt gut. Das werde ich versuchen und natürlich berichten.
Beste Grüße aus dem Rheinland
Michael
Dynamaxx - 13.07.2011
Hallo Zusammen,
nun bin ich also im Besitz passender Wellendichtringe. Nach einigen Anfragen konnte mir schließlich die Fa. Wolfgang Habermann Dichtungstechnik helfen. Innerhalb eines Tages hatte ich den Ring da. Einziger Nachteil, ich musste direkt 5 Stück abnehmen, dafür war der Einzelpreis mit knapp 10 Euro o.k.
Morgen Abend geht's an den Einbau!
