Frontladerkonsole kratzt an Haube? Wie kann man das ändern? -
Michel - 23.02.2010
Hallo Tracler vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Seit jeher kratzt an unserem 900er die Frontladerkonsole an der Haube.
Kann man das irgendwie anders machen das mehr Luft zwischen Haube und Konsole entsteht? , oder habt Ihr auch die Probleme.
Gruss Michel
RE: Frontladerkonsole kratzt an Haube ! -
MB 800 - 23.02.2010
Hallo Michel.
Hab die gleichen Konsolen, wie Du. Meine scheuern auch, aber ich habe auf die Flacheisen Filzband aufgeklebt, so dass es zumindest nicht ins Material frisst.
Michel - 23.02.2010
Das ist ja schonmal ein guter Tipp.
Ich habe mir schon überlegt ob man irgendetwas mit Unterlegscheiben machen könnte um die Flacheisen ein wenig mehr nach aussen zu bekommen.
Michel
MB 800 - 23.02.2010
Hallo Michel.
Das mit den Unterlegscheiben hatte ich mir auch überlegt, allerdings wird das dann mit den Hydraulikzylindern ziemlich eng. Hatten auch überlegt die Streben druchzuschneiden und mit leichten Versatz wieder zusammen zu schweißen.
Haben es im Endeffekt alles so gelassen, wir es original ist...
Michel - 23.02.2010
Ja ich denke das wird wohl die beste Lösung sein, alles Original belassen, nur Filz verwenden.
Vielen Dank
gruss Michel
vinzenz - 23.02.2010
Hallo Michel ,
gib doch nicht gleich auf ,
meine Konsolen haben auch gekratzt , die Seitenverkleidung abgebaut , dann wie es die Karosseriespengler machen , den Rahmen so ausrichten dass es nicht mehr ansteht . Musst halt immer wieder probieren . Wenn Du dann 5 mm Luft ausen hast , müsste es innen schon passen vom Platz her .
Wenn das nicht funzt , leg vorne eine passende Scheibe drunter .
Die 10.9 Schrauben halten das schon , auch wenn dann die Konsolen um die Scheiben weiter vom Rahmen weg sind .
Klaus
Michel - 23.02.2010
Hey Klaus,
danke für dein Mutmachen
Es ist wirklich nicht schön wenn alles so zerkratzt wird.
Ich möchte dem Trac im nächsten Jahr eine Vollkur mit Farbe etc. geben, und das mit den Konsolen muss vorher einfach passen.
Danke schonmal für eure Tipps.
Gruss Michel
RE: Frontladerkonsole kratzt an Haube? Wie kann man das ändern? -
Stefan - 23.02.2010
Also ich glaube das ist das Problem bei der "alten" Bolzenkonsole von Baas, da ich auch einen Seitenschalter trac kenne der diese Konsolen dran hat und auch die Motorhaube verkratzt.
Eine Möglichkeit die man anschaun sollte ist so wie Klaus schon schreibt die Motorhaube richtig einzustelln.
Wenn man die alten und die neuen Konsolen so anschaut sieht man das die neueren alle nach aussen geschwungen sind und deswegen dieses Problem nicht haben.
