Zapfwellenproblem am MB trac 1600 turbo -
MBtrac 1600 - 15.02.2010
als ich im Hebrst mit dem Trac gekreiselt habe fing die Zapfwelle an zu schlagen!
Es hört sich so an als kommt das schlagen von vorne!
Hatte jemadt schon einmal so ein Problem?
Ist es vil das Kreuzgelenk oder ein Lager?
Bitte um Hilfe!
RE: Zapfwellenproblem am MB trac 1600 turbo -
Thesen Matthias - 15.02.2010
Servus
wieder ein Namenloser
Überprüfe als erstes mal ob die Welle richtig in dem Schiebestück einge-
steckt ist. Wenn dies nicht derfall ist schlägt das ganze so als wäre das
Zapfwellengetriebe defekt. Die Schiebestücke sind mit Pfeilen markiert, die
müßen übereinander stehen. Dies ist ein Fehler der begegnet mir täglich
und kaum jemand achtet darauf. Das ist zum einen das Schiebestück bei
der Hinterachse und einmal das Schiebestück zwischen Zapfwellengetriebe
und dem Zwischenlager.
Gruss Matthias
vielen Dank !
werde das Morgen gleich mal testen!
MfG Niklas
[/align]
handeule - 15.02.2010
Hallo, da die Welle im Betrieb anfing zu schlagen tippe ich eher auf einen Schaden, die Gelenkversteckung ist aber grundsätzlich als erstes zu prüfen.
Nehme an, dass du die Kreiselegge hinten fährst. Hast du überhaupt eine vordere Zapfwelle verbaut? Prüf dann mal das Höhenspiel der beiden Abgänge am Zapfwellengetriebe, das Stützlager unter der Kabine zwischen Zapfwellengetriebe und hinterem Lagerbock sowie die beiden Lager und die Befestigung des hinteren Lagerbocks.
Grüsse Marcus
MBtrac 1600 - 16.02.2010
vielen Dank!
Ich habe gesehen das der Vorbestitzer die Welle schon einmal unterraus hatte und sie nicht wieder (komplettverkehrt) reingebaut hat!
Werde nächste woche mal dran gehen!
