Luftverlust Anhängersteuerventil - Druckversion
+--- Thema: Luftverlust Anhängersteuerventil (/showthread.php?tid=4567)
Seiten: 1 2 3 4
RE: Luftverlust Anhängersteuerventil - Karl-Frieder - 21.09.2009
Hallo Miteinander
habe heute mein Anhaengersteuerventil ausgebaut. das Problem mit der Undichtigkeit ist ja das 1 Kreis Teil. (Unterteil)
Das Oberteil hat an der Trennstelle 2 M8 Bohrungen ,da werde ich morgen mal 2 M8 Wurmschrauben reindrehen. Ich glaube das das die billigste und beste Lösung ist wenn mann das 1 KreisVentil nicht braucht.
Mfg Karl-Frieder
RE: Luftverlust Anhängersteuerventil - Robert Steiner - 27.11.2010
Ich hatte auch das Problem, dass Luft über das Unterteil vom ASV verloren ging, wenn die Handbremse geöffnet war.
Habe das Unterteil abgebaut und festgestellt, dass der Bolzen innen total verrostet war (siehe Bild) und es sich deswegen nicht mehr bewegen lies.
Die Dichtungen waren noch einwandfrei. Habe also das Innenleben ausgebaut und entrostet, die Dichtungen mit Balistol behandelt und siehe da, es hält die Luft wieder einwandfrei.
Ich mache mir nun Gedanken, ob ein Lufttrockner nicht sinnvol wäre ...
RE: Luftverlust Anhängersteuerventil - racetomtraktor - 27.11.2010
(27.11.2010, 16:56)farmer93 schrieb:  Die Dichtungen waren noch einwandfrei. Habe also das Innenleben ausgebaut und entrostet, die Dichtungen mit Balistol behandelt und siehe da, es hält die Luft wieder einwandfrei.
Ich habe bei meinem 900er auch das gleiche Problem gehabt. Hab alles mindestens 3mal zerlegt, gereinigt, Dichtungen eingeschmiert und wieder zusammengebaut. Am Anfang hat es für ca. eine Woche funktioniert. Dann hat es leider wieder gepfiffen und die Luft ging wieder verloren.
Dannach baute ich die 1-Leiter Bremse aus. Die Anschlüsse für die 1 Leiter Bremse wurden abgedichtet und blind gemacht.
Jetzt pfeift nichts mehr und die 1 Leiter Bremse benötige ich sowiso nicht.
mfg Tom
RE: Luftverlust Anhängersteuerventil - Robert Steiner - 29.12.2011
(27.11.2010, 18:44)racetomtraktor schrieb:  Hallo,
mfg Tom
Hallo Tom,
hast du einfach Blindstopfen auf die Anschlüsse der Kunststoffleitung gemacht, die zum Unterteil vom ASV führt oder wie ?
Ich stehe, wie du auch, jetzt wieder vor dem gleichen Problem mit dem Luftverlust. Alles zerlegen hilft nicht und bevor ich
die Fa. Schreyer oder die Stern-Apotheke glücklich mache, werde ich vorerst auch die Einleiterbremse außer Betrieb nehmen.
Danke Dir im Voraus !
RE: Luftverlust Anhängersteuerventil - racetomtraktor - 30.12.2011
Die Einleiterbremse habe ich demontiert und im inneren des Anhängersteuerventiles eine Madenschraube eingeschraubt. Somit war die Einleiterbremse außer Betrieb. Wie das genau geht mit der Madenschraube steht hier irgendwo in den vorigen Beiträgen drinnen. Bei mir ist es jetzt auch schon wieder über ein Jahr her und wie es genau funktioniert habe ich schon wieder vergessen.
mfg Tom
RE: Luftverlust Anhängersteuerventil - mitch - 30.12.2011
Hallo Tom,
also ich habs damals so gelösst.Einfach Unterteil vom Oberteil lösen.Im Oberteil sind 2 Löcher mit einem Gewinde M8 drin.Da schraubst du zwei Schrauben rein mit Dichtung .Ich hab dann im Unterteil die zwei Löcher aufgebohrt ,so das ich das Unterteil mit dem Oberteil wieder zusammen schrauben hab können.Hat den Vorteil wenn du das Unterteil nicht mehr einbaust musst du eine Halterung für deinen kleinen Zylinder für die Handbremse selbst bauen.
Hoffe ich könnte dir weiterhelfen.
mfg
Christian
RE: Luftverlust Anhängersteuerventil - franzl20 - 01.05.2013
(21.09.2009, 20:51)Karl-Frieder schrieb:  Hallo Miteinander
Mfg Karl-Frieder
Hallo Karl Frieder,
Ich möchte dich mal fragen wie das mit den Madenschrauben funktioniert hat und welche du genau verwendet hast.
Ich möchte es viell. vorübergehend auch mal mit dieser Lösung versuchen.
Hat noch wer Erfahrung mit dieser Variante des Abdichtens?
Schöne Grüße. Franz
RE: Luftverlust Anhängersteuerventil - waeldergeischt - 29.10.2013
Würd mich auch interessieren :-)
Habe gerade den passenden Beitrag gefunden.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=10887&pid=69229#pid69229
RE: Luftverlust Anhängersteuerventil - MFerguson - 30.10.2013
(27.11.2010, 16:56)Robert Steiner schrieb:  Ich hatte auch das Problem, dass Luft über das Unterteil vom ASV verloren ging, wenn die Handbremse geöffnet war.
ich hatte das Problem mit dem Ventil auch bis dieses Jahr, ich habe dann einen Lufttrockner eingebaut. Was bei dem Umbau auf Lufttrockner natürlich ein muss ist, die Zuleitung zum Lufttrockner erneuern am besten dann auch verlängern und die alten verdreckten und verrosteten Luftkessel auszutauschen und würde ich dann auch je nach Zustand vom Kompressor den überholen damit der kein Öl mehr fördert und wieder mehr Leistung bringt. Dann kann man sich nämlich auch die teure Ölabscheiderkartusche sparen und nur eine normale Trocknerpatrone verwenden.
Das Anhängersteuerventil hab ich dann auch noch durch ein neues getauscht und seit dem ist Ruhe weil auch kein Dreck mehr von den Luftkesseln zu den Ventilen kommt.
RE: Luftverlust Anhängersteuerventil - Mb evolution - 13.01.2014
Servus
Habe auch unten an den löchern leichten Luftverlust.
Das Ventil wurde woche38 2005 neu eingebaut, sieht auch aus als währe es erst 3 jahre alt.
Nach zerlegen, reinigen, fetten, Montage habe ich weniger Verlust, aber es ist nicht 100% dicht.
Passt da auch der Dichtsatz von Mercedes?
Konnte im Internet kein Datenblatt finden...
Nr: 470 015 590 7
Mfg Manuel
Servus
Habe Hier noch Bilder...war vor dem reinigen so.
Mfg Manuel
RE: Luftverlust Anhängersteuerventil - Andi - 14.01.2014
Da gibts doch so ein weisses Fett dafür.
Wie nennt sich das Zeug eigentlich genau?
RE: Luftverlust Anhängersteuerventil - Robert Meyboom - 14.01.2014
Das weiße Zeug heißt Vaseline, oder ein anderes Säure und Harzfreies Fett.
Gruß vom Niederrhein
Robert
RE: Luftverlust Anhängersteuerventil - Mb evolution - 15.01.2014
Servus
Nachdem das ich erfahren habe das der Dichtsatz (paar O-Ringe im wert von 5 Euro) 95 Euro kosten soll, habe ich den Regler nochmal zerlegt und die Dichtungen überprüft.
Ergebnis keine Schäden keine Verformung und ordentlich Vorspannung.
Dann habe ich mir Gedanken gemacht wozu die federn sind und beschlossen die obere (auf meinen Bild nicht sichtbar) wegzulassen.
Wieder zusammengebaut. Ergebnis DICHT ohne kosten ohne bohren und sonstigen nicht widerrufbaren Veränderungen.
Mfg Manuel
