RE: Restauration von MB-trac 1000 -
Mercedes-Benno -  23.02.2012
Hallo Peter,
Umstellung auf dunkelgrünes Hilfsrahmen war schon früher.
Mein 900 (Bj '86) hat diesen auch schon dunkelgrün.
Peteru411 -  23.02.2012
Hallo Benno
Danke hatte eben bis jetzt auf fast allen Bildern die alten mit hellem Rahmen gesehen und mich bereits selber gefragt ob ich ihn bei meiner Restauration die ich hoffentlich bald beginnen kann
, hell lasse oder auch dunkelgrün mache! Aber ich tendiere eher zu original, ka!
Wolfi-Nö -  23.02.2012
Hallo Benno und Peter
zum Thema Farbgebung des Hilfsrahem kann man nicht generell sagen das er ab den 87 Modellen in Dunkelgrün lackiert wurden. Es wurden auch schon welche gesehen die wirklick original in hellgrün/silberdistel/silber lackiert wurden und das ab Werk. MB hat das damals wohl so gemacht, je nachdem was noch in der Lackierpistole war wurde auf den Hilfsrahmen gespritzt. Wird also etwas schwierig mit orig. oder nicht!?!?
Grüße Wolfi,
der seinen Eurorahmen in Flaschengrün lackiert.
Heusi -  24.02.2012
Also bei mir war der original dunkelgrün und so habe ich ihn auch wieder gemacht!
Weiteres habe ich gestern die beiden hinteren Kotflügel angebaut, die Heckleuchtenhalter und die neuen Rücklichter montiert und neu verkabelt! Zum Glück funktioniert alles, das konnte man vorher nemlich nicht sagen, weil keine Lichter mehr vorhanden waren oder sie so stark korrosiert waren und keine Lampen mehr verbaut waren
Das Blinkerrelai funktioniert zum Glück auch noch, ich dachte nemlich das es kaputt ist aber da wurde ich eines besseren belehrt, ich keine Lampen eingebaut also konnte es nicht gehen
 elektrotechnisch gesehen bin wohl ne Flasche
Heute nehm ich mir die vorderen Kotflügel vor, ich hoffe sie passen da ich sie vorm lackieren nicht probiert habe und es anscheinend mit den Teilen von Cermak gewisse Probleme gegeben hat, die hinteren Kotflügel haben natürlich gepasst weil ich den selbst neu gebaut habe und auch die Bohrungen von den Kotflügeln übernomme habe!
Das wars wieder mal soweit
Mfg
Matthias
Heusi -  27.02.2012
Am Wochenende habe ich die vorderen Kotflügel ebenfalls mit Unterbodenschutz bespritzt, sieht sauber aus und wird gut gegen Steinschläge schützen! Die Kotflügel haben wunderbar gepasst, nur die Bohrungen für die Trittbretter habe ich nacharbeiten müssen, da haben 5 nicht und zwar gar nicht gepasst... Hab die gebohrten Löcher wieder überlackiert damit da nirgends etwas zu rostem beginnen kann!
Weiters habe ich den Tank ein bisschen verstetzt damit ich mit meinen Reifen kein Problem bekomme... Die Felgen sollten Anfang April fertig sein! Kanns schon kaum mehr erwarten!
Diese Woche möchte ich noch die Türen zusammen- und einbauen, die Heckscheibe muss auch noch eingebaut werden und das Abdeckblech hinten werde ich neu aus Nirostablech neu machen, dann noch die Verkleidungsteile der Lenksäule anbauen und dann möcht ich gern zum Tüv fahren!
Achja, die Blinker vorne wurden auch neu verkabelt und bei den vorderen Bremsen sind links sowie auch rechts die Bremsschläuche kaputt, ich hoffe das ich auch diese noch diese Woche bekomme!
Lg
Matthias
mb_900_turbo -  03.03.2012
Hallo Matthias,
was hast du denn für Ölkupplungen verbaut?
Gibt es die mit Innengewinde so das man die nur tauschen muss am Trac!
Kannst du mal Bilder machen von den Kotflügeln mit Unterbodenschutz?
Sonst gefällt mir die Arbeit echt super
Heusi -  05.03.2012
Ich hab mir da so Adapterblöcke gefräst damit diese Kupplungen passen, ich hab sie so gemacht das an den originalen Leitungen nichts verändert werden musste und ich sie an den vorhanden Löchern festschrauben konnte, somit kann ich sie jederzeit wieder auf die originalen rückrüsten, waren nicht ganz billig diese Kupplungen, ich glaub pro Stück ca.90€ dafür kann man auch mal nen Schlauch abzukuppeln vergessen
Weiters habe ich die Batteriekastenandeckung angebaut und auch das dazugehörige Trittbrett angeschraubt, die Heizungssteuerung habe ich auch wieder eingebaut und mit der rechten Türe bin ich fast fertig nur leider brauche ich doch die originale Türgummidichtung da meine geschlossen ist und dann zu breit ist das die Tür zu geht... Oder hat jemand ne andere als die Originale verbaut?!
Lg
Matthias
