RE: Tankgeber Platine reparieren am MBtrac! -
Trac 900 Forst - 20.01.2010
Hi,
hab grad bei conrad geschaut da giebts verschiedene wiederstandsdrähte welchen hab ihr genommen?
Gruß Robert
wegerer - 05.01.2012
Hallo Zusammen.
Ich bin im besitz eines 1300 turbos bei dem der Geber der Tankanzeige defekt ist. Neu wickeln funktioniert nicht da die Halterung der Wicklung gebrochen ist. Bitte um Ideen wo ich ein Ersatzteil bekomme. Dankeschön !!!!!!
mfg. wegerer
MB-Fred - 26.01.2018
(24.07.2009, 08:03)grimsby schrieb: Hallo,
ich habe mir auch solch einen Tankgeber vom DB-shop gekauft. Passt hervorragend. Leider tut sich aber nach Anschluss der Kabel an der Tankuhr nichts, außer dass sie von "ganz voll" auf "ganz leer" ging.
Ich habe ein Ohmmeter an die Anschlüsse angeklemmt und festgestellt, dass der Tankgeber einwandfrei funktioniert. Kann also nur noch an der Tankuhr oder an den Zuleitungen liegen.
Hat jemand einen Tipp?
Thorsten
Wie hast du dein Problem gelöst?
Vielleicht liest ja noch jemand diesen Uralten Beitrag.
Schönes Wochenende
Fred
SM292 - 18.03.2018
Habe bei mir das selbe Problem. Tankgeber habe ich gemeßen und funktioniert. Doch in der Kabine tut sich nichts....
Grüße Steffen
ktm1973 - 13.01.2021
Ich habe auch das gleiche Problem, gibt's hierfür schon eine Lösung?
Gruß Manuel
Kettenhummel - 13.01.2021
vielleicht mal die Kabel durchmessen unten vom Tankgeber bis in die Kabine. Vielleicht habt Ihr ja einen Kabelbruch unterwegs (der Strom stoppt / kommt nicht weiter / oder låuft an der Stelle raus)?
Ihr kønnt den Tankgeber direkt ans instrument anschliessen, um das Instrument zu überprüfen. Es kann sein das der Tankgeber im Instrument schlechten massekontakt hat und deshalb nichts anzeigt.
Gruss Rüdiger
