RE: Haben neuen MBtrac Forst gekauft! -
Thesen Matthias - 11.02.2011
Nabend Anderl
Der Induktivgeber von der Geschwindigkeitsanzeige sitzt auf der rechten Seite
des Getriebes. Und zwar ziemlich hinten in etwa knapp halber höhe des Getriebe-
gehäuses. Die Drehzahl wird vom W Anschluss der Lima abgezapft. Du mußt mal
nachschauen ob der Traktormeter nicht defekt ist. Wenn einer von Deinen anderen
Tracs passt würde ich den mal kurz reinhängen, ist echt nicht viel Arbeit. Beachte
aber das Bj. des Taktormeters, es gibt zwei Ausführungen. Es muss schon einer
der letzten Baureihe mit dem 364er oder 366er Motor sein.
Gruss Matthias
wolli - 12.02.2011
Kaum beantwortet man eine Frage:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=12514&pid=85271#pid85271 ...
... wird sie zwei Stunden später wieder neu gestellt.
keihoferer - 12.02.2011
vielen Dank für die schnellen Antworten, ich habe ihn aber zuerst nicht gefunden, da ich immer nach einem Kabel gesucht habe. Das Kabel ist aber nicht mehr vorhanden.
Im Anschluss die Bilder
Grüße Andreas
Bilder
Thesen Matthias - 13.02.2011
Moin Andreas
Da die Winkelbleche der Achsaufhängung an den Rahmen an mehreren Stellen
Risse aufweisen überprüfe auch mal die Befestigungsplatten die unten die Ab-
stützung zur hinteren Rahmenplatte bilden. Ich vermute mal das die Befestigung
unten an dem Achsrohr ebenfalls abgerissen ist. Hier wird handlungsbedarf für
die Bratmaschine vorhanden sein
. Lange Rede kurzer Sinn, wenn die Halterung
abgerissen ist mußt Du die Verstrebung ausbauen und die Rissstelle sauber
nacharbeiten.
Das kommt im Forst schon öfter mal vor.
MfG Matthias
alex800 - 13.02.2011
wenn man sich dann einmal ansieht, wieviel brennbares Material (Tannennadeln, Holzreste und der ein oder andere Liter Öl) sich innerhalb der Bodenwanne der Forstschutzausrüstung sammeln, sollte man sich bewußt werden, daß man ein rollendes Pulverfaß chauffiert. Dann braucht nur irgend ein Kabel zu kokeln und der gute trac geht in Rauch auf. Ich war schon live dabei, als ein Forwarder sich in besagter Manier in Rauch verwandeln wollte. Wenn dann der erste Hydraulikschlauch unter Hitzeeinwirkung nachgibt, hat die Feuerwehr nicht mehr viel zu tun, bis sie im Busch ankommt
Ab und zu "Müll" entsorgen wirkt dem extrem entgegen...
Alex
keihoferer - 13.02.2011
gestern haben den Fronlader noch entfernt dann Festgestellt dass dieser nur noch an 3 lockeren Schrauben hing. Die Bleche an der Hinbterachse sind komplett eingerissen, ebenso wie die Knotenbleche an den Rahmen.
@ Alex: Wir haben den Unterfahrschutz abgebaut und sauber gemacht, wie du sagst das mit dem Dreck das ist brandgeährlich.
@Matthias: Es wird sich sowieso alles auf einen neuen Rahmen auslaufen, das das Getriebe überhohlt werden muss, die Augen von der Frontladerbefestigung total ausgenudelt sind, und die Rahmenabschlussplatte ein zusammengebackener Eisenklotz ist.
Grüße Andreas
