Suche Bilder vom Türgriff linke Seite im MBtrac 1000 - Druckversion
+--- Thema: Suche Bilder vom Türgriff linke Seite im MBtrac 1000 (/showthread.php?tid=8175)
Seiten: 1 2
RE: Suche Bilder vom Türgriff linke Seite im MBtrac 1000 - Andi - 19.07.2009
Meinst Du die zwei kleinen Metallbleche die den Griff oben und unten mit einer Schraube halten?
Ich konnte die im EPC auch nicht finden ... Hab die alten wieder neu lackiert.
RE: Suche Bilder vom Türgriff linke Seite im MBtrac 1000 - Hartmut - 19.07.2009
Moin Andi,
Nein, gemeint sind die Plastikabdeckungen die zwischen Kabine und Griff montiert werden (solche Manschetten)
Moin Jens,
Ich konnte sie jetzt zufällig in der EPC finden.
Teilenummer A 381 695 01 95 ,müsste es sein. Lass es aber bitte noch vom MB Teileonkel kontrollieren!
Pro Griff brauchst du 2 Stück.
[Bild: attachment.php?aid=3788]
Ich denke die hatte ich damals auch schon bestellt. Das waren dann allerdings Halterungen aus Plastik und bei mir waren kleine gebogene Bleche montiert die das Griffband halten ...
RE: Suche Bilder vom Türgriff linke Seite im MBtrac 1000 - Jens aus Hessen - 19.07.2009
Servus Hartmut,
genau die Teile sollten es sein. Ich habe heute auf einem kleinen Traktortreffen bei einem 900er mal geschaut. Es sind zwei Abdeckblechlaschen die den ganzen Griff etwas verschönern sollen, rein theoretisch könnte man auch zwei große Scheiben unterlegen. Aber wie soll das denn aussehen......
schöne Grüße aus Hessen Jens
Hallo nochmal
Das sind die gleichen Bleche wie die welche die Griffe der Dachluke halten.
eben viel es mir wie Schuppen von den Augen. Als ich den trac bekamm war eine Hälfte des Haltegriffes noch am trac die andere lag in der Werkzeugkiste. Ich bin sofort zur Halle gefahren und habe den Müllbeutel durchforstet. Was glaubt ihr was ich gefunden habe..... richtig, die gesuchten original Mercedes-Benz Manschetten die 1989 dran geschraubt wurden. Ich habe mal Bilder gemacht, aber seht selber. Das eine Bild zeigt den neuen Griff.
schöne Grüße aus Hessen JensShy
