Hydraulik Problem!? - Druckversion
+--- Thema: Hydraulik Problem!? (/showthread.php?tid=616)
Seiten: 1 2
RE: Hydraulik Problem!? - mb-trac - 20.02.2005
wenn der Filter zu ist, platzt er!!!
RE: Hydraulik Problem!? - Weder - 20.02.2005
@mb-trac
also mit 38 bzw 55 l/min sind deine Pumpen absolut in Ordnung
Theoretisch bringen es diese Pumpen bei Nenndrehzahl(2400) mit der üblichen Übersetzung(1:1,33) auf ca. 3200 1/min
das macht 13cm³/U * 3200 = 41,6 l/min * Wirkungsgrad (0,95neu/ 0,9 gelaufen)= 39,5 bzw. 37,5 liter/min, da bist du mit 38 gut dabei.
und bei 16cm³/U *3200 = 51,2 liter/min * 0,95 od. 0,9 = 48,6 bzw. 46 l/min mit 55 noch besser!
Apropos 60l/min, das gibts nicht in den Tracs, die 16cm3 machen bei max. Pumpendrehzahl (3600 1/min nur mit kleiner Scheibe) ein Maximum von 57,6 l/min *0,95 bzw 0,9 = 54,7 bzw. 51,8 l/min da fehlt ein ganzes Stück auf 60 l.
zum Filter: meist fliegt dir aber vorher der (nicht druckfeste) Rücklaufschlauch ab.
@Birger
so wär das schon richtig, bringt aber nur noch mehr verwirrung
RE: Hydraulik Problem!? - Uli - 20.02.2005
Guten Abend
lese gerne hier im Forum, weil technisch interessant. JEdoch habe ich eine kleine Anmerkung @ mb-trac (Auch wenn ich damit als Besserwisser auflaufe)
Arbeit = Kraft x Weg <- Wortgleichung
W = F x s <- Formelgleichung
[Nm] = [N] x [m] <- Einheitengleichung
Leistung = Volumen x Druck / Zeit
P = V x p/t
oder
Leistung = Arbeit / Zeit
Ich hoffe, dass ich damit niemanden verprelle oder es etwas zu theoretisch wird.
Gruß Uli Wink
