RE: Getriebegeräusche -
Löw_Michael -  14.12.2007
hi andre,
dein bayrisch musste aber noch verbessern - aber ich gebe dir recht - auch wenn ich als waidler keine probleme damit hab die bayrisch zu verstehen.
so sollte man doch rücksicht auf die anderen nehmen.
Immerhin
70 Mio Menschen in Deutschland können kein Bayerisch
SNOWMAN -  14.12.2007
Danke!
..ist aber Mitteldeutsch, Nordhessisch
Verstehen tue ich das bayrisch auch, aber es ja nicht im Sinne des Forums das hier jeder schreibt wie er redet! Ich selbst bin ein Freund des "Plattdeutsch", egal aus welche Kante Deutschlands man kommt. Wir selbst reden daheim nur Platt, aber deswegen zwänge ich das hier nicht anderen auf!
*offtopic ende *
holzwurm 800 -  14.12.2007
servus!
okay, habe verstanden, wird nicht mehr vorkommen
mfg Peter
hanswalter -  16.12.2007
Hallo!
Um nochmal auf das Geräusch zurückzukommen:
Bei meinem 800 von 1975 hört man (ich) kein Rasseln im Leerlauf.
Beim Ackern (Pflügen) brummt er jedoch in den Arbeitsgängen je nach Last.
Wenn schwerer wird wirds lauter.
In den Strassengängen ist er eigentlich ruhig, im achten Gang sowieso.
Durch die recht häufigen Beiträge hier im Forum, was  Probleme am Getriebe beim trac betrifft (inkl.Fehlbedienungen und hohe Betriebsstunden), bin ich auf neue Geräusche total
 sensibilisiert. Da braucht man kein Radio mehr. Ständig gibts neue Resonanzen zu entdecken
Jenss. -  18.08.2011
Hi Leute,
also mein 800er rasselt ab ca. 1400 Umdrehungen. Was ist da los, weil das scheppern regt so langsam auf. kann es auch sein, dass nur ein Blech oder eine Leitung rasselt. Weil schalten lässt mein trac sich sehr gut(erst 6000 Btr.St.), also mit dem Getriebe habe ich da eig. keine Angst.
hat da jemand eine Idee, was das sein könnte???
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
bis dann Jens
alex800 -  19.08.2011
bezüglich des Rasselns im Leerlauf: Habt ihr mal an gebrochene Dämpferfedern in der Kupplungsscheibe gedacht? Wurde doch auch schon in einem älteren Beitrag als mögliche Ursache genannt. Andererseits könnte ich mir Verschleiß an der Verzahnung der Getriebeeingangswelle worauf die Kupplungsscheibe läuft ebenfalls vorstellen.
Alex
spl-bua -  19.08.2011
 (14.12.2007, 11:16)SNOWMAN schrieb:  Danke!
*offtopic ende *
Kleine Anmerkung,
Tirol gehört noch nicht zu Bayern.
RE: Getriebegeräusche am MBtrac 800 Mittelschalter -
bärenpilot -  31.03.2017
der Fred ist zwar schon uralt, aber ich habe was das in die gleiche Richtung geht.
Ich habe bei meinem 800er Mittelschalter gerade die Kupplung und die komplette Ausrückkinematik erneuert. Automat, Schieberohr, Ausrückgabeln, Ausrückmuffe mit Lagern - alles neu.
Schlepper wieder in Betrieb genommen, alles gut.
Allerdings habe ich immer noch ein Symptom, von dem ich erwartet hätte dass es durch diese Reparatur erledigt wäre. Beim Abstellen des Motors, kurz bevor er stillsteht scheppert es noch einmal kräftig aus Richtung Eingangswelle. Die Verzahnung der Hohlwelle war zwar nicht mehr taufrisch, aber noch in Ordnung, die Lagerung von Hohl und Antriebswelle soweit man feststellen konnte war auch in Ordnung. Wo kommt das her?
Gruß Tobias
