Kann man eine Zapfwellenhydraulikpumpe an den MBtrac Hydrauliktank anschließen? - Druckversion
+--- Thema: Kann man eine Zapfwellenhydraulikpumpe an den MBtrac Hydrauliktank anschließen? (
/showthread.php?tid=25508)
RE: Kann man eine Zapfwellenhydraulikpumpe an den MBtrac Hydrauliktank anschließen? -
Forsttrac800 - 14.08.2014
Hallo Felix,
Das is auch keine schlechte idee, danke.
Wär halt dann von vorteil wenns elektrisch zum schalten wäre.
Gruß Enzo
trac_techniker - 14.08.2014
Servus Enzo,
Solltest du die Lösung mit elektrischem oder manuellem Umschalthahn realisieren, bau zwischen Pumpe und Umschalthahn/Ventil unbedingt ein Druckbegrenzungsventil. Sonst gibts beim Umschalten bei laufendem Motor eine böse Überraschung
Lg
Bernhard
Forsttrac800 - 15.08.2014
Hallo Bernhard,
Hauts mir sonst den steuerbloch durch oder was passiert dann??
Gruß Enzo
trac_techniker - 15.08.2014
Hallo Enzo,
Nein das nicht, aber du sperrst (je nach Ventilbauart) im Moment des Umschaltens durch das Magnetventil kurzzeitig die Leitung ab. Die Pumpe kann aber den Druck, der sich dabei aufbaut, nirgens ablassen.
Wenn das Magnetventil aber eine entsprechend große negative Überdeckung hat (sprich es schließt beim Umschaltvorgang nicht ab), sollte das nicht passieren.
Lg
Bernhard
