RE: Wie kann ich die Räder wechseln am MBtrac 800 MS? -
MB1500 mit Kran - 22.01.2014
(22.01.2014, 23:34)Brüllrohr67 schrieb: u. wenn möglich einen Drehmomentschlüssel...![Rolleyes Rolleyes](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/rolleyes.gif)
greetz![Wink Wink](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/wink.gif)
sonst dieses Problem....
(22.01.2014, 21:47)tobiask schrieb: HowToRäderwechsel
Grüsse Patrick
Peteru411 - 22.01.2014
Also mal im ernst! Der Tipp auf die Bremsscheibe stellen ist ja schon ganz gut, ansonsten hilft dir dieses Bild vielleicht! Ich bin das große Risiko eingegangen und hab unter die Böcke nochmal Holz! Ich weiß eigentlich nicht zu verantworten aber was macht man nicht in der Not!
Das Bild mag täuschen, aber das geht natürlich auch mit nem ganzen Trac
Lg Peter (damit ich nicht schimpfe
MB 800 - 23.01.2014
(22.01.2014, 12:07)MB1500 mit Kran schrieb: Servus Sven,
wenn Dir das zu Riskant ist,
geht es wohl am schnellsten du fährst zum nächsten Landmaschinenhändler. ![Rolleyes Rolleyes](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Hallo Sven.
Also, wenn kein passendes Equipment vorhanden ist und dieses erst teuer angeschafft werden muss, ist Patrick´s Lösung wohl am vernünftigsten zu bewerten.
Vielleicht ist es kostentechnisch, beim Landmaschinenhändler, wenn Du selber auch mit Hand anlegst, mit einem angemessenen Obolus in die "Grillkasse" getan
Axmen - 23.01.2014
Danke für die zahlreichen antworten, ich habe einen bekannten der hat einen hallenkran.dan werde ich es so versuchen,
gruss
Sven
spl-bua - 23.01.2014
also mal abgesehen davon,dass ich vorne und hinten mit dem Stapler aufhebe als ich die Reifen getauscht habe,-sollte man vielleicht nur eine Seite vo und hi aufheben.Auf der anderen Seite Keile drunter,dann kann nicht viel passieren.
Es müssen ja nicht alle 4 Räder in der Luft sein.
Hartmut - 23.01.2014
Nur Mut!
Nach Berni´s Beschreibung kann so gut wie nichts passieren...
Es geht sogar mit allen vieren in der Luft
Sieht zwar wild aus, aber wenn man mit Vorsicht vorgeht...
PS: boah, hatte ich da noch Platz in der Scheune
Kowalski - 24.01.2014
Berni schrieb:................sollte man vielleicht nur eine Seite vo und hi aufheben.
Auf der anderen Seite Keile drunter, dann kann nicht viel passieren.
Hallo Berni,
genau so seh´ ich das auch !!
Ein Rad runter, Achse vernünftig unterbauen, ( zur Not ein paar schwere Vierkantholzklötze, liegen doch fast immer irgendwo rum )
dann Wagenheber raus und gleiche Seite zweites Rad runter und
erstes Rad wieder drauf, und zweites Rad wieder montieren !
Andere Seite das gleiche in Grün !
Gruß, Hans
frankgresch - 30.01.2014
Guden ihr Mit-tracler !
Animiert durch Thomas´ (Hobbyfahrer) Verlinkung zu KS Tools (Beitrag#2), hab ich mir
genau den Unterstellbock schicken lassen. - Und heut´ kamen dann zu dem Preis 2 Stück davon
![exclamation exclamation](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/exclamation.gif)
Hab daraufhin eben noch mal den Link benutzt und tatsächlich - unter "Technische Daten" - "Funktions-Attribute1" steht : paarweise
Die Böcke machen einen soliden Eindruck u. da ich bisher keine so professionelle Möglichkeit hatte, mal was brauchbar abzustützen, werden sie mir in Zukunft bestimmt sehr gute Dienste leisten
- dafür . . .
@ Thomas
. . . den allerherzlichsten Dank für deinen Initialfunken
fg defrank
ps. hatte zuerst aus Bequemlichkeit bei Amazon geordert, nach ner halben Stunde den ausgewählten CE (China Export) wieder storniert und die KS-Böcke bestellt
