RE: Wo sitzt der Schalter der Anlasssperre Zapfwellenschaltung im MBtrac 900 turbo -
Roby -  18.02.2015
Hallo Ulrich,
du hast natürlich Recht, es kam mir beim schreiben schon falsch vor
Danke.
Trucker1000 -  22.02.2015
Hat der Schalter beim 1000-er Trac die gleiche Ersatzteilnummer oder gibt es da Unterschiede von der kleinen zur mittleren Baureihe??
Gruß Patrick
Roby -  23.02.2015
Hallo Patrick,
kleine und mittlere Baureihe ist der gleiche Schalter,ist ja dasselbe Zapfwellengetriebe.
Trucker1000 -  23.02.2015
Hallo Roby,
Danke dir für deine schnelle Antwort! Habe es mir schon gedacht aber wollte es nochmal bestätigt haben, bevor ich einen Schalter bestelle und der nacher nicht passt!
Gruß Patrick
nickb -  10.03.2015
Moin moin,
hat von euch einer ne Idee, ob es den Stecker vom Kabelbaum, der auf den Sensor gesteckt wird, irgendwo einzeln gibt?
Bei meinem 1000er (441 161) ist er vom Vorbesitzer mit dem Seitenschneider still gelegt und gebrückt worden.
Im EPC werde ich nicht schlau - beim 1000er fehlt die Abteilung "Elektrische Ausrüstung und Instrumente" komplett, beim 1100er finde ich auch nicht wirklich, was ich suche.
Gruß Niklas
salchen -  10.03.2015
Hallo, der Stecker besteht aus mehreren Teilen
Ist im EPC beim ZW-Getriebe zu finden. Teilweise wird das nicht mehr geliefert, aber sicherlich beim Schlachter zu finden!
Sebastian
Hartmut -  10.03.2015
Moin Niklas,
Das hier dürftest du suchen...
nickb -  11.03.2015
super! Euch vielen Dank für die Info.
Gruss Niklas
Dresalex -  11.03.2015
das Problem mit diesem Schalter habe ich bei meinem 1000er bereits seit Jahren ... habe mich aber immer vor dem Ausbau gedrückt.
Ich habe das Problem gelöst, indem ich einmal im Jahr die kleine Stifte des Schalters mit "Silber-Leitlack" - ist im Modellbau geläufig - bestreiche. Damit habe ich wieder 1 Jahr Ruhe.
Gruß Alex
pommes-pete -  27.02.2017
Hallo Roby
 (16.02.2015, 11:48)Roby schrieb:  Hallo Max,
A000 545 04 23
ist die Teilenummer noch aktuell bzw. passt der Schalter sicher für einen 900er Trac?
Im EPC findet sich dieser Schalter nur bei der großen Baureihe (vielleicht hat sich Nummer ersetzt) und als Anlasssperrschalter ist nur die 001 545 12 14 aufgeführt (ist wohl der an der Kupplung).
Könntest du mir kurz bestätigen (oder ein anderer) ob die oben genannte Teilenummer richtig ist für den Schalter Anlasssperrkontakt Zapfwelle.
Vielen Dank
Gruß Peter
Roby -  27.02.2017
Hallo Peter,
die genannte Teilenummer ist der richtige Schalter für die kleine und mittlere Baureihe für das Zapfellengetriebe.
Bei der grossen Baureihe ist der Schalter u.a. für die Ganganzeige verbaut.
Bei der Suche im EPC musst du auch die SA´s mit einschliessen, da die ZwG bei Trac immer SA war.
Hallo Roby,
vielen Dank für deine Information.
Ich hab die Nummer ins EPC gehackt als Teilesuche und da kam eben nur der 443 raus mit der Ganganzeige
Die Nummer hat sich laut Teilehändler nun ersetzt und lautet wie folgt:
001 545 52 09
Nette Grüße
Peter
