Mein 900er - Druckversion
+--- Thema: Mein 900er (/showthread.php?tid=1903)
Seiten: 1 2
RE: Mein 900er - michael - 19.06.2007
HI
@ buwe
Ich glaube das es bei dir ein einzelfall ist, oder hat noch irgendjemand Probleme?
@ nk95
Was heißt nicht profimäßig? Meinst du das hält nicht oder was?
Ich kann die kupplung nicht immer drann lassen wegen dem Oberlenker der muss für ein paar geräte ins mitlere loch und dann wil ich die kupplung auch nicht so direkt im Dreck hengen haben.
mfg michael
RE: Mein 900er - Baumschubser - 20.06.2007
Zitat:HI
Bin grade neue boxen am einbauen.
Hab zwei runde, ich nehm oben im dach links und rechts jeweils eine lüftungsdüse raus, und baue da die runde box ein.
Oben hinter der verkleidung sitzt ein relais.
Wofür ist das?
Gibt es oben im bereich irgendwo dauerplus?
Mein gebläse oben im dach funktioniert garnicht mehr, wie komm ich daran?
Kann man den ganzen braunen Himmel rausnehmen?
Und ich hab eine sicherung, da steht auf dem deckel das der für BLINKLICHT ist, wenn ich die sicherung einbaue geht die zündung trotz gezogenem schlüssel nicht aus. Was beduetet das bzw. was ist blinklicht?
mfg michael
Hey...
hast du eine Rundumleuchte oben drauf? Wenn ja, dann schalte diese doch mal ein, und fühl am Relais, obs klack macht beim einschalten und nochmal klack beim wiederausschalten.
Gibt so Spaten, die meinen dass ne RKL ein "Blinklicht" ist. Ich hab an unseren Schleppern auch schon einiges gesehen. Da geht einem der Hut hoch. :-)
RE: Mein 900er - Quintus - 20.06.2007
Sers
also ich habe das gleiche Problem wie Buwe, ich kann die Bilder auch leider nicht sehen, ich seh nur solche kleine Kästen mit einem Kreuz drin an der Stelle wo die Bilder sein sollten
vlg. Quintus :confused:
