RE: OM 366 LA aufrüsten auf die 240 PS? -
michael - 19.01.2011
HI
Das hast du schön erklärt! Danke!!!
Und über welche Variante wird im MB-Trac Der Ladedruck geregelt??
Soweit ich weiss, gabs das doch nur bei den 1500ern
mfg michael
holgi63 - 19.01.2011
Hallo Michael,
könnte es sein, dass Du die Ladedruckangleichung im MBtrac 1500 meinst?
Diese Einrichtung regelt nicht den Ladedruck, sondern der Ladedruck regelt/begrenzt in gewissen Grenzen unter bestimmten Umständen die eingespritzte Kraftstoffmenge und verhindert damit Schwarzrauch.
Im Turboladerbetrieb gibt es Betriebszustände, wo der Lader nicht genügend Druck aufbauen kann. Hast Du deshalb im Brenraum weniger Verbrennungsluft zur Verfügung, "erkennt" die Ladedruckangleichung das und reduziert die eingespritzte Kraftstoffmenge (etwa auf das Niveau eines hubraumgleichen Saugmotors). Ohne diese Regelung würde die Einspritzpumpe bei Volllast die für den Ladermotor bei max. Ladedruck maximal eingestellte Kraftstoffmenge einspritzen, welche aber gar nicht verbrannt werden kann. Hohe HC-Ausscheidungen und Schwarzrauch wären die Folge.
FG
Hi
@ Holger
Ja das meinte ich, hatte da wohl was verwechselt.
Wieso gab es das denn nur in den 1500ern und nicht beim 1300er , der hat ja auch den OM352 und einen turbo!!!
Hängt das mit dem Unterschied in der Kraftstoffmenge zusammen???
mfg michael
Hallo Michael,
richtig erkannt!
Der OM352A kann mit 90-er Pumpenelementen etwa 130PS auch im Saugerbetrieb erbringen, die bei 125 Turbo-PS maximal eingespritzte Kraftstoffmenge unterscheidet sich daher nicht viel von der des hubraumgleichen Saugers.
Aus diesem Grund konnte man sich beim MBtrac 1300 diese Angleichung sparen.
Beim 1500 geht die für 150PS maximale benötigte Einspritzmenge aber erheblich über die im Saugbetrieb benötigte "verbrennbare" Menge hinaus, weshalb eine Begrenzung in diesem Fall durchaus Sinn machte.
FG
HI
Super alles Klar !!!!!
mfg michael
Rainer-B - 19.01.2011
wollte mich mal für eure vielen Beiträge bedanken.
Ihr habt mich schon ein Stück weiter gebracht.
Danke
Rainer
gerd - 19.01.2011
Hartmut könnte eigtl die Beiträge aus Carstens Thread hierrüberkopieren oder?
würde zumindest passen auf jeden fall besser wie bei Carsten Hahnes Thread^^
grüße uli
15ender - 11.05.2011
moin,moin
möchte in meinem 15ender einen 366er motor einbauen,
könnte einen motor bekommen.
Om366.la.v///1
366.901-501-114505
kann mir jemand sagen um was für ein motor es sich handelt.
werde ihn dann wohl noch drosseln müssen
mfg.Bernd
DaPo - 30.05.2011
Hallo Bernd,
das ist ein Industriemotor mit 185PS. Gebaut am 16.08.1990
Der-Schrauber - 16.11.2014
Hallo an Alle,
habe mich hier Angemeldet um das Ende der Geschichte zu erfahren.
Wie ist das nun mit der Nachrüstung weitergegangen???
Habe selbst mal begonnen mit dem Umbau.
Also Ausgang war auch hier der 170 Ps Motor ohne Ladeluftkühlung.
Als Erstes hab ich nun die Ladeluftkühlung Nachgerüstet.Hierzu waren einige Umbauten nötig. Ölleitung verlegen..bzw neu Fertigen usw.
Danach lief der Motor nicht mehr richtig,da er zuwenig Diesel bekommen hat..,
Da die Fördermenge der Pumpe nicht mehr reichte musste hier eine Grössere verbaut werden...
Leider bringt der jetzige Turbo nur 1,3 mit glück mal 1,35 Bar.
Daher meine Frage nach demTurbo von der 230 Ps Variante. Passt der und was ist zu Beachten????
Gruss Markus
