RE: Restauration meines MB-trac 1500 -
Mercedes-Benno - 03.04.2012
(03.04.2012, 09:41)MB1500 mit Kran schrieb: überleg dir gut was du sagst
War auch nicht ganz nuchtern, als ich den Beitrag geschrieben hab....
Trotzdem, wenn Sjaak der Tank vollmacht, und noch 2 oder 3 Kannister auf der Pritsche packt, und dein Tankinhalt auch überlaufen kann im anderen Trac....
...und es gibt ein Verrückte, der aushilft mit der Navigation.
Benno, der wahrscheinlich noch am letzten Abend am Häckslerschrauben ist.
Hartmut - 03.04.2012
(03.04.2012, 21:46)Mercedes-Benno schrieb: ...und es gibt ein Verrückte, der aushilft mit der Navigation.
Wenn das durchgeht, dann mach ich das Kartenlesen...
Fusselhirn - 03.04.2012
Hi Patrick,
genial was du da leistest. Ich denke das die Tracs die in Gaggenau vom Band gelaufen sind, auch nicht besser ausgesehen haben können als der der demnächst bei euch die Halle verlässt
. Den muß ich mir unbedingt mal live anschauen. Mach weiter so!
Gruß aus Gaildorf
MB1500 mit Kran - 03.04.2012
(03.04.2012, 21:49)Hartmut schrieb: (03.04.2012, 21:46)Mercedes-Benno schrieb: ...und es gibt ein Verrückte, der aushilft mit der Navigation.
Notfalls, der Trac hat Radio mit Navigation
Danke Bernd. Wenn es soweit ist bekommst du es hier ja mit
Wolfi-Nö - 06.04.2012
Morgen Patrick,
so wie das aussieht und vorran geht wirds dir ja dann bald langweilig
Deshalb hab ich mich schonmal auf die Suche nach nem neuen Objekt für die gemacht und heute fündig geworden aber seht selbst:
MB_800_mit_Krooooaaaaaan
Na, wär das was???
Grüße Wolfi&schöne Ostern
MB1500 mit Kran - 06.04.2012
Hallo Wolfgang,
ich hatte da schon was größeres in Aussicht
Trac 1600 mit Kran
Ebenso schöne Ostern! Und viel Spaß beim schrauben, solange es noch möglich ist
Gruss Patrick
MB1500 mit Kran - 10.04.2012
So über die Ostertage konnte ich nochmals paar Teile anschrauben..
Leitungen, Regelhydraulik, den vorderen Blechkasten, seitlichen Blechkasten, Schaltgestänge komplett montiert und neu eingestellt. Hier und da noch paar Teile..
Gruss Patrick
Robert Steiner - 10.04.2012
Hallo Patrick,
deine Bilder sind immer wieder eine Augenweide, mit DEM Trac wirst du nachher viel Freude haben
Ich weiß, wie schwer es ist, am Ball zu bleiben, aber bei dir geht´s ja wirklich Schlag auf Schlag !
Respekt, mach weiter so !
franzl20 - 13.04.2012
Hallo Patrick,
auch von mir ein rießen rießen Lob!!
Wie hältst du das denn alles aus?
Die Firma und dann Abends der Trac.
Ich arbeite wirklich auch viel. Aber Deine Geduld und Dein Durchhaltevermögen könnte ich nicht aufbringen!
Wirklich großes Lob!
Du bist ein Freak im positiven Sinne!!
Lg
Franz
MB1500 mit Kran - 20.04.2012
danke für euer Lob.
Es freut mich doch sehr, das anderen die Arbeit gefällt, die man macht
Mit eurer Unterstützung macht das ganze auch viel mehr Spaß!!
Zwischenzeitlich habe ich die Heckzapfwelle komplett überholt. Hintere Mitnehmerwelle ist neu. Kreuzgelenk neu und alle Lager und Dichtringe erneuert.
Der Kabelbaum fürs Fahrgestell ist auch sogut wie fertig.
Die restlichen Wasserleitungen für die Heizung haben wir aus VA Rohr nachgebogen wie schon an der Kabine.
Und mein Patenkind hat schon die erste Testfahrt simuliert
Grüsse Patrick
MB1500 mit Kran - 28.04.2012
Hallo Tracgemeinde,
in der letzten Woche habe ich noch die Zapfwelle eingebaut und die Ölkühler.
Zusätzlich gibts noch ein Öldruckmesser und eine Temperaturanzeige in der Kabine für das Zapfwellengetriebe und Fahrgetriebe sowie eine Anzeige für die Öltemperatur des Motores.
Die restlichen Bremsleitungen habe ich auch fertig gebördelt und gebogen.
Der vordere Teil vom Kabelbaum ist soweit fertig.
Die elektrohydraulische Kupplung ist ans Hydrauliksystem angeschlossen. Die Druckregelung für die Kupplung habe ich durch ein elektrisches Ventil ersetzt. So kann ich später in der Kabine einfach über ein Podi die elektrohydraulische Kupplung regulieren.
Schönes Wochenende
Greetz Patrick
MB1500 mit Kran - 07.05.2012
Moin Jungs,
solangsam wird die Sache was
Elektrik ist soweit wieder an Bord.
Die Kabine musste auf den Trac, damit ich Platz habe den Motor zu zerlegen.
Später muss sie aber nochmal runter da von unten noch die Schläuche und Leitungen für die Rüfa fehlen.
Nur noch 4,5 Monate, die Zeit rennt davon.....
Gruss Patrick
Bilder
nochmal Bilder
trac 700 - 07.05.2012
Hallo Patrick!
Is ja echt cool,was du schon geschafft hast!
Frage zu den Rädern,wenn du den trac fertig hast,kannst du doch mal mit den Autoreifen fahren,oder?zieht sicher wie sau!
Übrigends:der trac ist nur ein bisschen kleiner als unser 700er mit nidrichkabine und 700g reifen.
Echt starke Leistung!
Weiter so!
Gruß,der den ihr sicher kennt
MB1500 mit Kran - 10.05.2012
Nabend,
so Motor ist auseinandergebaut.
Kupplung ist auch runter
Muss auch ne neue rein...
Der Block wird jetzt ausgebuchst, neue Kolben, Ölpumpe, Wasserpumpe, Pleul und KW Lager usw.... und der Kopf wird auch überholt.
Bis ich den Kopf und Block wieder zurück habe werde ich das Zapfwellengetriebe neu lagern und abdichten.
Schorschä - 10.05.2012
Hallo Patrick,
Tolle Arbeit die du da machst! Eine sehr saubere Restauration. Diese Restauration verdient vollen Respekt, den du natülich auch von mir bekommst
Hut ab, vor deiner bewundernswerten Arbeitsleistung! Andere währen mit der Geduld am Ende
Mach weiter so
Gruß Schorsch.
