Heu wickelt sich um Zapfwellenstrang am MBtrac 800 -
oskar - 11.08.2009
Hallo Genossen,
habe immer wieder das Problem, das bei hohen Schwaden sich das Heu um die Antriebswelle für die Heckzapfwelle wickelt, bis hin zum Lagerbock und drückt dort mächtig auf die WDR.
Das wird mit der Zeit so heiß, das ich manchmal Angst habe, das sich hier ein Brand entfachen könnte.
Ich entferne es von Zeit zu Zeit mit dem Taschenmesser, was aber sehr mühsam ist.
Ich habe schon gedacht, ein Abweisblech zu installieren.
Was habt Ihr für Erahrungen ?
Grüße Oskar
RE: Heu wickelt sich um Zapfwellenstrang am MB 800 -
Hartmut - 11.08.2009
Moin Oskar,
Org. ist dort auch ein Abweisblech.
Ich schau schnell nach einem Foto....
Ist dort nichts bei dir montiert?
oskar - 11.08.2009
Hoi Hartmut,
das ging aber schnell............
bei mir ist nichts vorhanden, der Trac lief einmal im Forst, ich vermute jetzt einmal, das dieses den Bodenstöcken zum Opfer gefallen ist.
Grüße Oskar
RE: Heu wickelt sich um Zapfwellenstrang am MBtrac 800 -
Es gab einmal diese Lösung
Teilenummer A 440 520 0424
Und eine weitere Lösung ohne Trichter nach hinten zum Stummel. Die habe ich am 900ér, jedoch finde ich kein Foto.
oskar - 11.08.2009
Danke Hartmut,
das Teil 173 nennt sich lt. EPC "Geräuschkapsel"
Das Problem ist, das sich das Heu dort am Kreuzgelenk einhakt, sich dreht und weiteres mit nimmt, bis ein Kneuel entsteht.
Ich weiß nicht so recht, ob diese Geräuschkapsel dies verhindert, weil das Heu von unten kommt.
Grüße Oskar
Ja Oskar, deine Problematik verstehe ich.
Mein 900 hat auch ein anderes Blech, welches ich in der EPC nicht fand.
Ich war kurz in der Halle ein Foto machen...
oskar - 11.08.2009
genau dieses Blech löst das Problem !
Sieht mir aber ein bischen nach "Selfmade" aus.
Egal, dieses Blech werde ich so herstellen und einbauen.
Nochmals herzlichen Dank für deinen Nachteinsatz.
Gute Nacht
Oskar
MB Trac 1000 - 11.08.2009
Ich glaube nicht das das Blech selber gemacht ist weil bei mir ist das selbe Verbaut!
Mfg Timo
(11.08.2009, 22:38)oskar schrieb: Sieht mir aber ein bischen nach "Selfmade" aus.
Soviel ich weiß ist es org., werde aber meinem alten Herren nochmal auf den Zahn Fühlen
EDIT: anscheinend hat es sich erledigt, mit dem auf den Zahn fühlen
Mercedes-Benno - 11.08.2009
Hallo Jungs,
bei mir ist auch so ein Blech verbaut. Und das kann ich sagen, ohne Zähne verloren zu haben
oskar - 11.08.2009
Jetzt muss ich dich nochmal stören:
Was gibt es für Möglichkeiten, an die ET Nummer von diesem Blech zu kommen, wenn es nicht im EPC ist ?
Hallo Oskar,
das ist ein Frage, warauf ich kein Antwort hab. Aber, in kurzer Zeit hoffe ich mein Hitch an zu bauen, und dazu muss ich das Blech abnehmen. Wenn du willst, kann ich dann das Ding aufmessen, und dir ein Zeichnung zuschicken. Kann aber noch 1 oder 2 Wochen dauern...
salchen - 11.08.2009
habe das gleich blech auch dran, zusätzlich noch eines unterm stummel, der den schwad nach unten drückt....
außerdem habe ich in der EPC geschaut...
Es gibt eine eigene Unterkategorie Zapfwellenschutz und da gibt es
A4405510025 nennt sich Schutzblech (der ist es!!!)
A4259870172 nennt sich Zapfwell.Schutz (der ist es nicht)
leider keine Zeichnung dabei
da isser doch....
schuelerlotse - 12.08.2009
Zu diesem Thema fällt mir ein, dass ich aus einem ähnlichen Grund vor ca. 12 Jahren mal fast einen Trac abgefackelt hätte.
Weiß nur nicht mehr genau, ob es sich um den Antriebsstrang der Zapfwelle oder der Vorderräder gehandelt hat, weil ich die Beschaffenheit nicht vor Augen habe.
Mir war vom Festfahren her bekannt, dass sich um die Antriebswelle gerne mal Gras wickelt und man ab und an darauf achten sollte.
Etwas später habe ich ein Strohschwad, welches Regen abbekommen hatte, umgeschwadet und bemerkte einen leichten Brandgeruch. Als ich dann unter'm Trac nachsah, war nur ein wenig Qualm zu erkennen. Das Stroh hatte sich innerhalb kürzester Zeit um die Antriebswelle gewickelt und ist schnell heiß geworden.
Ich ließ den Trac stehen und nahm mir ein Gefäß mit, um vorsichtshalber etwas Wasser von einem Tümpel zu holen. Als ich mich umsah, traute ich meinen Augen nicht. Scheinbar war etwas von dem heißen Stroh heruntergefallen und hatte die Koppel in Brand gesetzt.
Ich also die Beine in die Hand und ab auf den Trac um ihn da rauszufahren.
Im Endeffekt weiß ich jetzt, dass man bei hohem Gras oder Stroh lieber zweimal vorsichtig sein sollte und ein Feuerlöscher ein unabdingbarer Gegenstand geworden ist. Der Trac blieb fast unversehrt, die Reifen haben ein kleines bißchen was abbekommen. Das Feuer konnte schnell mit der Scheibenegge und der Feuerwehr eingegrenzt werden, so dass nur um die 2500qm betroffen waren.
tracshop - 12.08.2009
ich kann aus eigener unliebsamer Erfahrung sagen, daß das kleine Blech (Schutzblech, Nr. 125 des EPC) dieses Problem nicht löst. Das Blech ist bei mir verbaut und ich hatte bereits extreme Graswickel beim Mähen oder Heuwickel beim Wenden, die jeweils zu teuren Folgeschäden führten. Ich werde es daher, sobald ich das nötige Kleingeld übrig habe, mal mit dem großen Blech versuchen. Das gibt es beim Schreyer
aber leider für rund 200 Euro. Hier im Forum hatte ich ja mal vergeblich versucht, so ein Teil aufzutreiben.
Derzeit behelfe ich mir mit einer Gummimatte, die ich vorne unter dem Zapfwellenlagerbock und hinten an den Unterlenkern aufgehängt habe. Dadurch ist der gesamte kritische Bereich nach unten abgedeckt und selbst beim Rückwärtsfahren wird das Gras sicher heruntergedrückt. Das funktioniert perfekt, ist aber keine schöne Lösung.
Gruß Matthias
